Вопрос по гайкам трассы
Автор Тема: Вопрос по гайкам трассы  (Прочитано 2124 раз)
LeoMos_77
« Topic Start: 13 Июля 2014, 23:02:45 »
Привет, устанавливаю (впервые) кондей - возник след вопрос:
Я купил вместе с трубками гайки 1/4 и 3/8. Развальцевал трубки, прикрутил к блоку - и оказалось, что отверстие под трубку в гайке как бы слишком велико - в результате при закручивании трубка смещается от центральной оси гайки, возникает небольшая щель. Нормальное ли это явление (типа, медь мягкая и согнется, как нужно) или гайки "не той системы"?
В то же время, когда снял заглушки  с блоков, оказалось, что это по сути те же самые гайки (со вставкой из белого металла) - только отверстие в них поменьше и трубка болтается меньше + они толще. Может, стоит использовать их вместо тех, что сейчас у меня?
« Ответ #1: 14 Июля 2014, 08:33:20 »
Ну, вообще-то, отдельно никто гайки не покупают, используют идущие в комплекте....
Срежьте вальцовки, оденьте родные гайки и перевальцуйте заново....
LeoMos_77
« Ответ #2: 15 Июля 2014, 17:34:49 »
Так и сделал, хотя никаких деформаций конуса не заметил после демонтажа.
Диаметр отверстия у покупных гаек оказался больше - у большой гайки на пол миллиметра. Ну и масса почти в два раза меньше.
