ВИП-монтаж кондиционеров
Автор Тема: ВИП-монтаж кондиционеров  (Прочитано 348 раз)
Crazy Mont
  • Заправляю всё, что вижу!
« Topic Start: 04 Июня 2025, 16:19:25 »
Приехал вчера на объект.  Позвонили, сказали, что кондиционер "не холодит".
 В крупном сетевом магазине не буду здесь упоминать его имя, в серверной, где находятся системные блоки круглый год должна поддерживаться низкая температура, так как помещение очень разогревается. В нем обычно ставят два кондиционера, которые по 12 часов работают по очереди.
 Тут же стоит один маленький General Climate. Бедный работает на последнем издыхании. Воздух гонит теплый, работает один вентилятор.
Поднялся на крышу.
 Так, так.  И что же я вижу. Вот фотография.
кондиционеры на крыше
Crazy Mont
« Ответ #1: 04 Июня 2025, 16:20:22 »
Мой, тот, что справа.
 Трогаю трубы: обе горячие. Я так понимаю, никакого фреона тут нет и в помине.  А рядом висят еще два наружных блока, такие же. Спрашиваю сопровождающее меня лицо:
"А чьи это кондиционеры?" На что мне отвечают:
- Какой-то организации.
  Трогаю у нижнего трубы, такие же, как и у моего, обе - горячие. А вот у верхнего кондиционера, толстая газовая труба еще холодненькая, но как вы тоже видите на фотографии, вся в масляных разводах, фреон потихоньку вытекает наружу.
утечка фреона из труб
Crazy Mont
« Ответ #2: 04 Июня 2025, 16:21:29 »
Во всех трех кондиционерах еще 22 газ.
 Справка.
 Он там находится под давлением 4,5 атмосфер, против сегодняшних - 6,5 (может доходить до 8) у 410 фреона. Поэтому у новых сплит систем очень качественно нужно производить вальцовку и затягивать гайки на трубах, так как давление возросло, по сравнению с десятилетней давностью. Чтобы трубы притягивались и слегка расплющивались и не происходило утечки с годами через это соединение.
 Ну и человек, который меня завел на крышу, говорит, что приезжали тут два мастера - кондиционерщика и ничего лучшего не придумали, как подсоединиться к соседнему левому кондиционеру и через шланг перекачать фреон в свой, правый, неисправный.
Теперь два не работают! Где 22 фреон?! Нужно по новой загонять газ в компрессор, развальцевать, вакуумировать трассу и закачивать фреон.
 Вот с него табличка, ему нужно 650 грамм хладагента.  Завтра поеду, заправлю.
табличка 22 фреон
Crazy Mont
« Ответ #3: 04 Июня 2025, 16:22:37 »
 А спустившись с крыши, проходя мимо магазина слышу: "А у нас кондиционер, почему-то не работает..."
 Вот еще две фотографии вам для сравнения.  На первой изображены порты с плохой вальцовкой, через которые вытек весь фреон и кондиционер работал как обычный вентилятор. Пришлось полностью  повторять все операции  и закачать по новой фреон.
  А на втором снимке - такими должны быть чистыми и аккуратными трубы, подведенные к  наружному блоку.
утечка фреона
течет фреон из труб
чистые трубы наружного блока кондиционера
Crazy Mont
« Ответ #4: 04 Июня 2025, 16:34:09 »
 Вот еще вам для общего развития несколько фотографий, показывающих, как спустя рукава иногда работают монтажники-гастарбайтеры.
 Приехали в Химки, в новый открывающийся магазин. На днях там какая-то бригада установила два кондиционера. Запустили один, а он так и не заработал на холод. Они сказали, что через полчаса во всем помещении будет: "Как на севере!" Попили пивка и уехали.
  Оказалось, что у этого Mitsubishi неправильно был подключен наружный блок, и он вообще не запускался.
 Мы все сделали, подключили питание внутреннего и наружного блока к одной общей фазе, там еще в плате внутреннего блока необходимо было правильно настроить ползунки (читайте внимательно руководство по эксплуатации!), кондиционер заработал.
  А как эти ребята установили оборудование смотрите на фотографиях.
  Трубопроводы с дренажем не упрятали в короба, а подключение кондиционера к сети вообще оставили на совести потребителя.   Мне кажется, что такой вид немного не эстетичный. Вам бы у себя дома понравилось, если бы вам так сделали? А обычный кабель-канал в Ашане стоит рублей 30. Всего-то, цена вопроса!  Эти ребята умеют экономить на всем. Просто в последнее время никто не хочет нормально работать.
  Чего только не увидишь в этой жизни.
трубы кондиционера без короба
кабель питания кондиционера без короба
Crazy Mont
« Ответ #5: 04 Июня 2025, 16:34:54 »
Как вам такой демонтаж? Снимок внизу.
 Если к вам приехали "такие мастера" и так срезали трубы, то в кондиционере, скорее всего не осталось фреона и его необходимо заправлять по новому. Демонтаж обычно стоит половину стоимости монтажа кондиционера.
 Так что не скупитесь и не доверяйте это сделать первым встречным заезжим гастарбайтерам. Вы, все равно,  тут не сэкономите.
 При снятии кондиционера, весь фреон обратно загоняется в наружный блок. Снимается внутренний, отвинчивается наружный, демонтируются кронштейны, вынимаются трубы, если они не в штробе. Везде закручиваются гайки на все порты и трубы, чтобы другой мастер, если потребуется, мог установить сплит систему в новом месте и запустить без лишних проблем.
грубый демонтаж кондиционера
Crazy Mont
« Ответ #6: 04 Июня 2025, 16:49:21 »
А вот еще один монтаж увидел у очередного клиента. Не будем ничего комментировать. Сами смотрите на один и тот же кондиционер с задвинутыми шторами и с распахнутыми. Как вы думаете ничего не мешает движению воздуха от вентилятора внутреннего блока?
 Здесь это произошло случайно. Так близко к окну кондиционер не располагают, от края трубы или угла отступают, хотя бы на 50 см.   Его ставили мастера, когда хозяева еще не думали, что они будут вешать шторы на окна. А позднее, когда, все же решили их установить, вот, что из этого вышло.
  Так что думайте заранее где разместить внутренний блок: на какой из стен от окна и на каком расстоянии.
кондиционер закрыт шторами
Crazy Mont
« Ответ #7: 04 Июня 2025, 16:50:09 »
Если вы так установите кондиционер, на фотографии ниже, то вы точно не сэкономите.
   Да, скорее всего, здесь длина трассы не более 1 метра, меди пошло не много.
  Так наружный блок ставят только при помощи промышленного альпиниста. И за его вызов вы тоже заплатили. Но через пару лет, для чистки наружного блока, вам снова придется вызывать человека с веревками и снова платить ему за сервисное обслуживание.
 Стоимость кондиционера все возрастает и возрастает.  Вначале показалось, что вы сэкономили на меди, дренаже, электрических проводах, но, в конечном счете, никакой экономии не вышло.
кондиционер-глухарь
Crazy Mont
« Ответ #8: 04 Июня 2025, 16:56:01 »
 А вот еще фотография
 Видите как зашиты в стену наружные блоки. Как вы думаете, нормально ли будут они работать при таком монтаже? Конечно же, это грубейшая ошибка.
 Должно быть расстояние минимум 15-20 см, чтобы вентиляторы работали не в таком режиме.
кондиционеры зашиты в стену
Crazy Mont
« Ответ #9: 04 Июня 2025, 16:56:38 »
Наша коллекция пополняется новой фотографией:
Просто дренаж. Лень было с ним что-то делать, куда-то прятать... Без изысков. "Халтура" - скажем мы.
Crazy Mont
« Ответ #10: 05 Июня 2025, 11:52:16 »
Довелось мне чистить кондиционеры на Рижском вокзале при РЖД. На крыше, где расположены кассы для продажи пригородных электричек стоял кондиционер с прикрученными кронштейнами, но монтажники не стали их крепить к вентилируемому фасаду. Итак сойдет. И поставили сам наружный блок кондиционера просто на ведро
Crazy Mont
« Ответ #11: 05 Июня 2025, 11:53:12 »
Один кондиционер (он на фотографии обведен красным кружком) не "холодит". Замерял температуру на выходе внутреннего блока, +23 градуса Цельсия. Явно, не хватает фреона, флекс наружного блока вымазан в масле. Клиент сказал, что когда обшивали фасад, то этот кондиционер уже не вырабатывал тепло, но монтажники сказали, что все нормально: "Разойдется".
 Опять ребята поленились.
 Наверняка, при ремонте здания у них стояли "леса" и с них нужно было перенести этот наружный блок кондиционера под тот, который стоит с ним рядом. К этому, второму можно дотянуться из окна. Тогда бы и сервисное обслуживание можно было бы провести нормально, дотянуться до портов. А так, на Рижском вокзале парковка запрещена, кроме, платной, конечно. Где оставить машину, чтобы принести вакуумный насос, весы, баллон с фреоном? Придешь, а ее эвакуаторная машина отвезет на штраф-стоянку. Сам наружный блок висит выше уровня второго этажа, с лестницы не достанешь. Монтажники - "сезонщики" ни о чем не думали, как после них обслуживать кондиционеры и ставили их, как им удобно на данный момент. Организация бюджетная, я им посоветовал вызывать промышленного альпиниста.
Crazy Mont
« Ответ #12: 05 Июня 2025, 12:00:05 »
В квартире внутренний блок был установлен так, что при демонтаже его было невозможно снять, так как трубы с гайками были заштукатурены в стене и к ним не было доступа. Пришлось разбивать стену. А если бы в этом месте произошла утечка? Так мастера не делают. Должен быть доступ ко всем соединениям.
Crazy Mont
« Ответ #13: 05 Июня 2025, 12:01:26 »
 Очередной, так называемый "монтажник", допустил грубые нарушения при установке кондиционера, что...у нас нет никаких комментариев.
 Вместо крепления четырьмя анкерами со шпильками к вентилируемому фасаду, наружные блоки, были просто поставлены на кронштейны, а в некоторые отверстия для их крепления были закручены саморезы!
 Да, такого мы еще не встречали! Пришлось снова браться за фотоаппарат. Дальние болты, крепящие лапы кондиционера, не были прикручени гайками. Просто вставлены "для вида" в отверстия проушин.
 Разбит фасад здания при проделке отверстий для магистрали. Сами три (!) наружных блока были установлены на уровне 50 см от земли. Чем руководствовался монтажник, для нас осталось загадкой! Так проще? Сами наружные блоки никак не защищены. Решетками не закрыты.
 Нам пришлось переделывать всю работу.
Перевешивать наружные блоки, чтобы их не могли достать прохожие.
Crazy Mont
« Ответ #14: 05 Июня 2025, 12:59:41 »
Приехали на демонтаж кондиционера и установки его на новой квартире...
 Не удержались, сделали фотографию.
 Наши предшественники не стали прятать трассу в короб, им это было очень "неудобно"
