Вибрирует кондиционер LG-12
Автор Тема: Вибрирует кондиционер LG-12  (Прочитано 7611 раз)
Сидоров
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 13:22:19 »
Может кто сможет помочь с советом? У родителей довольно давно висит кондиционер. А в последнее время соседи стали жаловаться на то, что вибрация с блока слышна у них в квартире. Предполагаю, что проблема в балансировке двигателя. Что интересно, так ведь стена не меньше семи сантиметров и слышимость очень даже хорошая получается. Как-то это можно исправить?
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
aleksey-m
« Ответ #1: 25 Февраля 2014, 14:03:13 »
Виброопоры и жёсткие кронштейны для внешнего блока должны решить проблему.
Митька
« Ответ #2: 25 Февраля 2014, 23:17:09 »
Они выдержат? Просто у меня аналогичная ситуация и конструкция довольно шаткая получилась, я бы сказал, что не надежная. Порой хожу, а сам опасаюсь, что может прийти момент, когда полетит вся система на пол.... Или это мои все же предрассудки?
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))
Барс
« Ответ #3: 26 Февраля 2014, 07:27:34 »
Думаю, что поможет кронштейн как раз. Потому что будет опора более жесткая и такой "нагрузки" на одну только стену не получится. Как раз за счет этого вибрация уйдет и не будет слышна ни кому. Попробуйте.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Гаврила
« Ответ #4: 26 Февраля 2014, 21:51:50 »
Я думаю, что если кондиционер не вибрировал и резко стал этим заниматься, то причина может быть одна. Это скорее всего грязь, которой он набился. Чистить нужно, тем более и плановые очистительные работы так же быть должны.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Просто_Леха
« Ответ #5: 26 Февраля 2014, 23:13:04 »
Вот насмешил меня автор темы, так семь сантиметров, то это просто перегородка и понятно, что все будет  слышно у соседей, чтобы и кто не делал. Тем более на стенке висит блок, который в рабочем состоянии очень даже сильно издает еще и звук.
Сидоров
« Ответ #6: 27 Февраля 2014, 06:41:08 »
Они точно смогут помочь? Кондиционер уже не новый и я было начал сходиться мыслью, что это какая-то поломка в нем самом. Потому что до этого же не было такого. Как бы точнее все проверить? А то не охота просто так деньги вкладывать в то, что может и не с экономит.
Лехач
« Ответ #7: 27 Февраля 2014, 22:59:02 »
У тебя глобальный предстоит "ремонт". В любом случае стоит начать с очистки, потом уже посмотреть все крепления. Мне больше нравятся именно "жесткие", я не могу сказать название их, потому что не знаю. Но выглядят они уголками и как раз за счет твердой опоры, которая получается и удерживает от сильной вибрации.
Ивашка
« Ответ #8: 28 Февраля 2014, 16:37:12 »
А конденсатор проверял? Потому что если он ломается компрессор, то как раз из-за него и могут быть сильная вибрация. И какой звук присутствует. Когда тарахтение начинается, то можно быть уверенным, что дело именно в нем. Когда кондишену времени много, то он как раз частенько и ломается.
Просто_Леха
« Ответ #9: 28 Февраля 2014, 19:25:48 »
Так если кондиционеру лет и лет, то понятно, что компрессор сломан. Да и порой проще поменять на новый, чем вкладываться в старый. Тем более если коснется замены частей, то дорого обойдется и порой приобретение нового значительно лучше будет и экономичнее.
Митька
« Ответ #10: 01 Марта 2014, 07:18:31 »
Может и смешно, а что делать, если порой некуда больше вешать-то??? И даже при такой толщине, если держится хорошо и кондиционер исправен, то ничего не слышно. У меня дома когда только повесили, то слышимость была не сильная, а потом прибавился звук.
Сидоров
« Ответ #11: 02 Марта 2014, 05:54:03 »
Его как можно проверить-то? Просто в технической стороне я все что знал посмотрел, а вот как проверить компрессор и понятия даже не имею. На что в первую очередь стоит обратить внимание? И возможно ли его в случае чего починить или только менять придется?
Барс
« Ответ #12: 02 Марта 2014, 07:30:11 »
Ребят, а с чего Вы взяли, что проблема в компрессоре??? Вообще-то аналогичная проблема может быть и в самом элементарном. Если засор идет и требуется чистка, то как раз будет точно так же вибрировать. Но и просто от времени могло расшататься крепление, оно вообще то дает все же усадку.
Марк
« Ответ #13: 02 Марта 2014, 20:09:28 »
Думаю, что удобнее всего будет поставить новую пластиковую крыльчатку. И сразу же все решится. Потому что старая скорее всего просто отслужила и разболталась в данном случае. Трение ведь идет. Да  и у всего есть свои сроки, мы все это прекрасно знаем.
