Вентилятор DELFA 7 фонтанирует водой
Автор Тема: Вентилятор DELFA 7 фонтанирует водой  (Прочитано 5324 раз)
АльберТ52
« Topic Start: 24 Августа 2014, 00:32:06 »
В DELFA 7 все выставлено по уровню, то есть как положено, но тем не менее, вода разбрызгивается, пробовал наливал воду со стакана, чтобы посмотреть все ли будет в норме. Слив идет под уклон. То есть тут нарушений быть не должно.
В чем проблема?
Пронин
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 22:37:48 »
Было бы не плохо знать производителя еще. Если речь идет о китайском, то возможна такая проблема, потому что "болезнь" встречается часто такая. И каким образом идет выброс воды? Если изоляция в ванночке не очень хорошая, то как раз все в помещение и будет находиться.
Михаилус
« Ответ #2: 26 Августа 2014, 21:20:01 »
Если испаритель обмерзает, то все понятно. Так как потом он оттаивает. И таким образом вода накапливается и разбрызгивается. Я как- то сталкивался с таким. Посмотрите испаритель сильно намораживается, если да, тогда решайте проблему.
Домашний карлсон, который все время на крыше)))
АльберТ52
« Ответ #3: 26 Августа 2014, 21:33:00 »
Я как-то в испаритель сам не лазил. Посмотрю и напишу. Но неужели именно в этом и есть причина и как если что ее устранить? Хотелось бы иметь еще и варианты, при помощи которых можно решить вопросы.
Михаилус
« Ответ #4: 26 Августа 2014, 21:34:42 »
Плату меня придется и тогда все будет в нормальном рабочем состояние. Уже проходил я это. Такие же признаки были и что только не делал. Пока не решил поменять плату и тогда все нормально функционировать стало.
Пронин
« Ответ #5: 27 Августа 2014, 18:57:12 »
Вы думаете, что это проблему решит? Я как-то все же сомневаюсь в данном случае. Тут может дело быть не только в одной плате. И каким именно образом поставили такой именно диагноз?
Махмуд
« Ответ #6: 29 Августа 2014, 20:41:08 »
Конечно решит. Когда заменяется плата, то и начинает все работать быстрее значительно и не будет такого эффекта "душа", как идет сейчас. Порой такой ремонт и может решить многие вопросы, которые стоят настолько остро в данном случае.
Самрит
« Ответ #7: 30 Августа 2014, 23:03:42 »
В чем проблема?
Можно посмотреть внутри все внимательно, потому что совсем не давно мы решили просто такой вопрос, то есть загнули все острые углы в одну сторону и все, проблема устранилась и работать стал блок как часы.
Олежка
« Ответ #8: 30 Августа 2014, 23:05:25 »
В чем проблема?
А от чего именно Вы углы заворачивали? Мне прям интересно стало понять все о чем говорите. Я не совсем понимаю, что же можно загнуть, чтобы устранить таким образом вопрос по разбрызгиванию воды.
АльберТ52
« Ответ #9: 31 Августа 2014, 10:31:16 »
В чем проблема?
От того, что будут углы загнуты то что может это дать и я не совсем понял, а какие загинать то нужно? Еще лучше было бы получить более развернутый ответ. А то могу понимать я одно, а на самом деле возможно необходимо в другом искать решение проблемы.
GUFI410
« Ответ #10: 03 Сентября 2014, 23:39:00 »
Да ну какая плата ! Скорей всего на испарителе шуба вот оно и выбрызгивает
