Установка внешнего блока на техническом этаже
Автор Тема: Установка внешнего блока на техническом этаже  (Прочитано 15611 раз)
Барс
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 15:11:52 »
У меня вот какой вопрос есть, на который ни кто мне не может ответить. Дом у нас новый и ТСЖ предупредили, что блоки ставить можно на лоджии своей, не на стене. Я живу на последнем этаже и сверху есть технический этаж, как его называют, а возможно ли там установить блок или нет?
Кто ищет, тот всегда найдет!
Митька
« Ответ #1: 25 Февраля 2014, 23:00:17 »
При желании установить можно, только в любом случае придется брать разрешение, иначе потом могут у Вас его снять и ничего не сделаете, будете виноваты в этом сами. А про техническую сторону, то главное, чтобы было куда крепления поставить, а все остальное монтажники сделают.
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))
Барс
« Ответ #2: 26 Февраля 2014, 07:24:05 »
Я не совсем понял, а у кого нужно будет брать разрешение? В ТСЖ или какое-то техническое? Место есть вполне для установки, и как раз не будет портить внешний вид дома, как опасались. А так же мешать на лоджии, потому что ее я планировал соединить с комнатой.
васин
« Ответ #3: 26 Февраля 2014, 20:54:19 »
спасибо ребят, тоже не знал что делать
Гаврила
« Ответ #4: 26 Февраля 2014, 22:25:24 »
Я не уверен, что это правильное решение, я о техническом этаже, просто если включить логику, то сразу понятно, летом там не реально бывает жарко от крыши и соответственно за счет крыши будет перегреваться блок. А это сами понимаете чем может грозить. Поэтому все же стоит поискать другое место.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Митька
« Ответ #5: 26 Февраля 2014, 22:30:13 »
По местным законам(ТСЖ) порой не разрешается устанавливать ничего без разрешения. Поэтому я и говорю, что не стоит так рисковать. Конечно правильнее будет сходить к главе, кто возглавляет все и поговорить, что скажут. Порой как раз технических возможностей и не хватает для этого, может ведь быть что-то установлено уже там. Чтобы не гадать, стои пообщаться на эту тему.
Коляныч
« Ответ #6: 27 Февраля 2014, 07:19:32 »
Ребят, довольно часто тех этаж хорошо вентилируется, за счет чего и будет жарко. Поэтому стоит сначала этот момент проверить. А раз ТСЖ запрещает "портить" внешний вид, то соответственно должна быть альтернатива куда блок поставить. Думаю, что препятствовать не будут.
Лехач
« Ответ #7: 28 Февраля 2014, 11:15:50 »
Не стоит еще забывать и о том, что если тех этаж имеет доступность для всех, то я бы не стал рисковать и вещать блок туда. Народ ведь разный бывает. А еще насколько я знаю, то нужна доступность улицы, ведь циркуляция спертого воздуха в закрытом помещение не сможет положительно сказаться на здоровье жильцов квартиры, в которой будет работать кондиционер.
Ивашка
« Ответ #8: 28 Февраля 2014, 17:25:13 »
Я бы не стал тех этаж использовать для того, чтобы ставить блок. Слишком много НО, единственное, если там есть балкон какой и как раз на его территории поставить. Мое мнение, что не может блок стоять там, где как таковой нет воздуха прямого.
Барс
« Ответ #9: 28 Февраля 2014, 17:44:35 »
Дом новый, поэтому все закрыто и никого там нет. Проветривается хорошо. Правда я начал сомневаться в правильности решения... Неужели и в самом деле нельзя вешать, если циркуляция воздуха небольшая и помещение закрытое?!? Это вредно?
Просто_Леха
« Ответ #10: 28 Февраля 2014, 19:37:36 »
Люди, о какой циркуляции воздуха собственно идет речь? В данном случае я бы сказал так, что блок просто вентилирует и подает потоки, и нет разницы от куда. Извините уж, но хотите сказать, что на улице у нас какой-то особенный или сильно чистый кислород есть? Поэтому порой устанавливают как раз на тех этажах блоки.
Гаврила
« Ответ #11: 01 Марта 2014, 06:46:46 »
Разница конечно есть. Вы правы лишь в том, что именно свежего и чистого воздуха в городской среде наврятли можно найти, потому что все загазовано. А почему бы и не попробовать установить. В случае чего ведь всегда можно снять и переставить, не так много и времени на это уйдет.
Ивашка
« Ответ #12: 01 Марта 2014, 20:40:51 »
В летнее время может не выдержать блок. Какое бы проветривание не было, но все равно может перегреваться. Закрытое помещение это главный минус. Вы хотя бы где-нибудь видели, чтобы устанавливали под крышей? Я например ни разу не встречал.
Сидоров
« Ответ #13: 02 Марта 2014, 06:10:10 »
В данном случае все зависит от того, какой технический этаж. Если помещение большое и вентилируемое, то могут разрешить, если маленькое, то никто разрешение и не даст. И главное, было бы не плохо, если он закрывался. А то мой сломали и я потом сам перевесил на лоджию.
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
Барс
« Ответ #14: 02 Марта 2014, 07:10:43 »
Технический этаж у нас очень даже большой. И место и возможность установить можно. Ходил по поводу разрешения спрашивал, так говорят с этим вопросом не к ним. А к пожарникам. Только причем здесь они я что-то не совсем пойму... У нас руководство ТСЖ уж больно придирчивое. Как быть?
