Установка на высоте с выносом внешнего блока
Автор Тема: Установка на высоте с выносом внешнего блока  (Прочитано 22842 раз)
yomka
« Topic Start: 08 Октября 2015, 11:26:25 »
Наметилась установка на 3 этаже. Внешние блоки будут висеть чуть ниже в бок от окна. Реально ли установить одному? Нужно ли чемто обвязывать внешний блок при установке снаружи дома?
« Ответ #1: 08 Октября 2015, 12:01:04 »
Одному сложновато будет, т.к. вес распределен неравномерно и плюс еще тяжелая часть с левой стороны (для левшей наверное попроще). Без веревок ни разу не пробовал выкидывать блок (все как-то денег жалко). Я обычно использую либо хорошие собачьи поводки (длина 3-5м), там удобно продеть поводок в петлю для руки. Либо автомобильный трос (снимаешь с блока верхнюю крышку и цепляешь крюки).
Но поставить блок на кронштейны еще полбеды. Нужно его закрепить. Поэтому обычно на задних лапах у наружных блоков прорезь под болты. Перед тем как ставить блок на кронштейны, нужно вставить в прорези кронштейнов по болту. Когда блок поставишь сразу ими и закрепишь его.  А к передним лапам дотягиваешься уже по закрепленному блоку. Но только обязательно должен кто-то страховать (жаль, что люди не летают как птицы).
И если блоки смещены влево от окна, учти, что еще гайки затягивать нужно будет.
yomka
« Ответ #2: 08 Октября 2015, 12:07:10 »
Я как раз левша ;)
А ты эти тросы в квартире к чему то привязываешь?
« Ответ #3: 08 Октября 2015, 12:39:15 »
Тросы в руках держишь и потихоньку опускаешь. Стараешься еще при этом подоконник о отлив не повредить, и конденсатор не замять. Поэтому лучше вдвоем.
И ситуации всегда разные: то низкий подоконник, то высокий, широкий,узкий. Окно бывает шириной 30см - блок приходиться разворачивать. Неблагодарное это дело - монтаж.
yomka
« Ответ #4: 08 Октября 2015, 12:47:51 »
Да в том и дело, что не кого с собой взять. Сейчас повезу туда кондеи и посмотрю там всё.
« Ответ #5: 08 Октября 2015, 13:03:47 »
Чаще всего, если хозяин нормальный - может в этом немного подсобить. Но надеяться нужно в первую очередь на себя.
Если только начинаешь в этой сфере работать, то лучше найди напарника более опытного. Руку набьешь - проще будет.
yomka
« Ответ #6: 08 Октября 2015, 14:28:44 »
Спасибо за подробные разъяснения! В данном случае  от хозяев проку мало, пожилые + болеют. А с напарником опытным тут сложно, я уже пробовал.
Ладно, вечером повезу к ним кондеи и всё посмотрю.
« Ответ #7: 08 Октября 2015, 14:43:12 »
Да возьми с собой хоть брата или свата - прок все равно будет. Тем более, когда установка у пожилых людей, они причитать, переживать начинают - нормально не поработаешь.
роман : )
« Ответ #8: 08 Октября 2015, 20:15:10 »
добавлю в копилку советов , при размещении учти что тебе ещё вальцевать , или как минимум прикрутить развальцованную трубку , межблочное соединение ,если блок далеко слева , придётся это делать сидя на нём , один раз я так делал ( пришлось ) , советую не отдавать свою жизнь в руки производителей кронштейнов и крепления , да и если честно страшно ОЧЕНЬ !!!
yomka
« Ответ #9: 08 Октября 2015, 20:46:38 »
Какой тут сидеть? Ты что? Тут голимый кирпич пустотелый, при чём у нас настолько пустотелого я не видел. Процентов на 80 :o Я когда ставлю, не всегда получается удачно закрепиться. Из 8 болтов на кронштейне, дай то бог 2 чтобы встали. Всё остальное специальной пеной лью.
Вот для истории, на последнем этаже в эти две комнаты буду ставить. Кондеи уже завёз
роман : )
« Ответ #10: 08 Октября 2015, 23:06:48 »
если сомневаешься в качестве поверхности на которую крепишь что то , когда разметил  сверли под углом , контр уклон , даже если крепление будет слабое то при таком сверлении саморез ( анкер ) и т.д работают не на растяжение , когда при плохом сцеплении просто вылетят из стены от вибрации , а работают на срез , как то крепил кондей через 70 см пенопласта , ё...ые  люди дом утеплили  и декор пенопластовый добавили , при таких креплениях можно использовать шпильку ( диаметр в зависимости от веса системы) и цангу , только цангу бери качественную с хорошей адгезией ( образивная а не гладкая поверхность у неё ) что бы не прокручивалась ну и контр уклон , я его вообще всегда стараюсь делать , иногда только уровень тяжело поймать , но это дело практики
yomka
« Ответ #11: 09 Октября 2015, 10:23:25 »
Спасибо, Роман!
Думаю ставить внешние чуть ниже и правее окон. Как думаешь справлюсь?
« Ответ #12: 09 Октября 2015, 10:26:03 »
По поводу бурения под углом нужно быть очень осторожным - потом кронштейн можешь не прикрепить.
А по поводу полого кирпича советую прочесть тему "Кондиционер упал со стены" здесь на форуме.
Не понял откуда в кронштейне 8 болтов взялись?
И куда будешь крепиться при монтаже блока у окна с аркой? Может есть возможность повесить пониже и с лестницы или туры все смонтировать?
yomka
« Ответ #13: 09 Октября 2015, 10:38:21 »
Тему сейчас почитаю.
8 болтов - 4 на одном кранштейне и 4 на другом, вот и уходит на один внешний 8шт.
Это не окно с аркой-это застеклённый балкон из которого сделали кухню и снесли внутри перегородку с комнатой. Ставить планирую чуть ниже арки и чуть правее. Трассу поведу наверх поведу в канале по углу между окнами.
А может кстати и повешу внешний под правым окном слева. Удобно будет трубки вальцевать и прикручивать.
По ниже не вариант, там соседи и у них наверно будут свои кондиционеры.
« Ответ #14: 09 Октября 2015, 10:49:29 »
Размещай оба блока под правым окном. По-другому намучаешься. Только заранее нужно прикинуть как блоки расположить. Если будут слишком близко друг к другу замучаешься к правому гайки прикручивать и в дальнейшем для сервиса плохо.
