Установить сплит систему своими руками.
Автор Тема: Установить сплит систему своими руками.  (Прочитано 5520 раз)
mark
  • Бесшабашный
« Topic Start: 04 Июня 2015, 14:40:53 »
Очень хочу купить хороший кондиционер, но очень хочу сэкономить на установке. Иначе придется покупать более дешевый вариант, а мне очень не хочется это делать. Если для экономии устанавливать кондиционер самому, реально это? Не возникнет ли проблем с эксплуатацией?
Svetlana
  • Действуй смело!
« Ответ #1: 05 Июня 2015, 17:41:18 »
Я подозреваю, там с фреоном столько нюансов будет, что если вы раньше не выполняли монтаж, то качественно и не сделаете. Но  если вы если специалист, то тогда, конечно!
Sergey78
« Ответ #2: 05 Июня 2015, 19:30:56 »
Был бы человек специалистом, он бы такой вопрос поднимать не стал – установил бы и все. А раз поднимает, значит,  в первый раз хочет попробовать. Не советую!
Max_H
« Ответ #3: 07 Июня 2015, 22:08:32 »
Иногда фирмы устраивают разные акции для активизации продаж, тогда установка бывает бесплатной. Если опыта нет, я бы не стал рисковать – ремонт, случись что,  обойдется намного дороже.
Мудрость приходит с годами.
mark
  • Бесшабашный
« Ответ #4: 07 Июня 2015, 22:25:29 »
Все равно, не пойму - что там сложного?! Ну просверлить пару отверстий, повесить и потом вывести шланги – это я всё умею делать. А что еще?! Расскажите лучше о нюансах этого процесса, чем пугать. 8)
Svetlana
  • Действуй смело!
« Ответ #5: 09 Июня 2015, 00:06:06 »
Если вы кондиционер установите сами, вы же не сможете пользоваться гарантией. Как потом поступать будете, если что случиться? Оборудование то недешёвое.
Max_H
« Ответ #6: 09 Июня 2015, 00:29:04 »
Я давно работаю в области климототехники и уже не однажды при продаже системы нам встречались люди, желающие сами установить их себе. Устанавливала, только проблема в том, что потом часто возникают проблемы в работе системы.
Ruslw
« Ответ #7: 10 Июня 2015, 16:36:54 »
1) реально, ничего сложно в монтаже нет.
2) проблем не возникнет если правильно все сделаете.
3) вам нужны: перфораторы sds-max  и sds+, и  буры(сверла) на них, манометрический коллектор со шлангами на необходимый тип фреона, медные трубки отожженые бесшовные, жидкостная -1/4 газовая 3/8 или 1/2(зависит от мощности кондиционера),теплоизоляция на них, вальцовка, чтобы трубки развальцевать, комплект ключей, дренажный шланг,кабель 5*1,5мм2, кронштейны, вакуумный насос и в прямые руки) и всё у вас получится.
Max_H
« Ответ #8: 16 Июня 2015, 17:01:40 »
Вот я и говорю – немало всего нужно. А еще не помешает опыт выполнения таких работ. Даже я сказал – это главное, инструменты то взять можно.
Ivanich
  • шанс есть!
« Ответ #9: 17 Июня 2015, 14:01:09 »
Все когда-то начинали и делали монтаж впервые. Если человек толковый, то можно попробовать, но лучше все-же пригласить более опытного специалиста, хотя бы просто, для совета.
Если план "А" не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы, чтобы попробовать.
Аркадий
« Ответ #10: 04 Июля 2015, 06:35:33 »
Подскажите пожалуйста как соединить межблочку двух разных блоков?
Внутренний блок:
https://cloud.mail.ru/public/GXku/xno9gvP3m
Внешний блок:
https://cloud.mail.ru/public/KzpC/zrXD1hNSS
С клемами "N" и "земля" все ясно!
Подскажите как соединить 1,3,4-внешнего блока с 1,2,3-внутреннего?
