Течет конденсат при включении
Автор Тема: Течет конденсат при включении  (Прочитано 8064 раз)
Димон
« Topic Start: 13 Марта 2014, 20:13:55 »
Никак не могу понять от чего может течь конденсат как только включается кондиционер. Потому что все вроде посмотрел, и дренаж все как и положено уходит в канализацию, везде все сухо, а от чего протечка происходит ума не приложу. Даже потолок над блоком смотрел, там все в норме. Может есть у кого мысль?
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Далават
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 16:29:13 »
Может мостик холода где-то начал течь? Потому что предположений может быть множество. Так же возможно и дело в воздушной заслонке. Было бы не плохо, если Вы напишите так же с какой стороны течет.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Мишка
« Ответ #2: 15 Марта 2014, 21:48:16 »
Когда у меня вылезла аналогичная проблемка, то именно с заслонкой вот такая ситуация и оказалась. Хотя понятно, что можем и ошибаться. Так как я все осмотрел и предположений было множество, но оказалось, что все проще простого.
Русланчик
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 22:38:39 »
Я бы на испаритель посмотрел, потому что есть вероятность, что он замерзает и с него как раз и начинает при выключении течь. Вот Вам и проблема решилась. Порой бывает самые неожиданные вещи могут выявиться.
Димон
« Ответ #4: 16 Марта 2014, 12:50:46 »
А что может быть с заслонкой? Это при установке меня нагрели что ли?Или она вышла из строя? Потому что в таких тонкостях я как-то не силен и мне мало что говорит, то о чем Вы мне рассказываете. Если можно, то более развернуто было бы не плохо получить ответ.
Русланчик
« Ответ #5: 16 Марта 2014, 15:41:22 »
Вы наверно читаете через слово. Написал же, что стоит осмотреть испаритель. Если и есть проблема, то именно в нем. Потому что когда он намерзает при включенном виде, то стоит выключить и он оттаивает.
Димон
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 15:44:05 »
Русланчик, я как раз сейчас и занимался осмотром, оказывается что Вы были правы. А что теперь дальше то делать? Из-за чего происходит намерзание, на что теперь стоит обратить внимание? Или что менять или искать теперь будет нужно?
aleksey-m
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 16:13:02 »
Похоже на утечку фреона.
Димон
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 16:17:48 »
Хорошо. Как быть в данной ситуации? Потому что хотелось бы понимать что менять или на что более плотно обратить внимание? Хочется поскорее уже закончить с ремонтом. А то я как мартышка уже весь его облазил сверху и донизу.
aleksey-m
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 16:19:50 »
утечку устранить, систему дозаправить.
Далават
« Ответ #10: 16 Марта 2014, 16:24:01 »
Димон, тогда тебе нужно искать причину утечки, если это так. А то вопросов очень много, а вот дел мало))) Хотя есть вариант все же и с тем, что подключили не правильно, в связи с чем от  дренажа конденсат и идет. Порой такое встречается.
Димон
« Ответ #11: 16 Марта 2014, 16:28:40 »
Пойду разбираться как ее устранять и потом дозаправлять))) Я как-то немного упустил из вида этот момент. Спасибо за подсказку. Порой все и сразу сложно понять, пока еще учусь))) Хорошо, что есть возможность задать вопросы и получить квалифицированные ответы.
