Свистит сильно наружный блок, что можно предпринять?
Автор Тема: Свистит сильно наружный блок, что можно предпринять?  (Прочитано 3659 раз)
Dimon
« Topic Start: 19 Августа 2015, 17:17:24 »
Дорогие мастера, коллеги. У меня такая проблема - очень сильно начал свистеть наружный блок, кондей Зануси ZACS-09 HPR/A15/N. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Коля
« Ответ #1: 19 Августа 2015, 17:34:23 »
Здесь может быть несколько вариантов - либо это брак при производстве, что можно очень легко проверить, либо при установке. Здесь уже вспоминайте, как ставили.Иногда такие звуки могут появляться, но потом сами по себе исчезают.
ruben
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 17:52:04 »
Попробуйте отогнуть немного заднюю сетку и подложить кусок изоляции, сразу перестанет свистеть. Нужно аккуратно засунуть между корпусом и радиатором.
Давлетбаев_Ар
« Ответ #3: 23 Августа 2015, 06:52:04 »
да и подшибник вентеля может быттт
