Сплит-система General с разным блоком
Автор Тема: Сплит-система General с разным блоком  (Прочитано 23240 раз)
Next
« Topic Start: 06 Марта 2014, 01:58:11 »
Я тут открыл офис на днях и установил сплит-систему General, которую отдал друг, потому что покупать пока мне не на что новую. Есть такой моментик, на который я обратил внимание, только после установки. Это то, что кондиционер и блок от разных систем. И теперь стоит снаружи AOH 12 ASC(3,5 кВт), а внутри AOH 7 ASC (1,95 кВт). Разница получается очень большая. Вот теперь и не знаю стоит ли пользоваться или все же стоит поискать замену какого-нибудь из них? Могут ли быть какие-нибудь последствия?
Жизнь-это большая лотерея. Кому повезет, тот и выиграл.
Александр_Петрович
« Ответ #1: 07 Марта 2014, 07:37:33 »
Понятно, что все же не стоит перегружать, раз мощность разная. Да и еще момент меня смущает тот, что на свет будет мотать хорошо и все в пустую. Потому что чем мощнее блок, тем больше берет электроэнергии. Меняйте лучше, выгоднее будет.
Римский
« Ответ #2: 08 Марта 2014, 06:55:48 »
Придется устанавливать максимальную мощность на внутреннем блоке в офисе, чтобы хотя бы как-то выравнить. Но и еще есть такой нюанс как перепад температур. Не точно, но скорее всего возможно может получиться, когда морозы начнутся что наружный блок и не выдержит.
Ростислав
« Ответ #3: 09 Марта 2014, 10:59:53 »
Ничего страшного в этом нет. Я и сам установил себе несколько лет назад с такими же разными мощностями блоки и работает. Так что не думаю, что может быть что-то не так с ними. Работать все будет, как и должно быть.
Гарик
« Ответ #4: 09 Марта 2014, 11:57:16 »
У матери стоит тоже блок снаружи больше по мощности, чем внутренний и ничего. Правда я как-то и не думал, что света будет нагорать из-за этого максимальнее положенного. Года три точно работает. У нас "родной" сгорел, и мы установили от другого.
Прохоров
« Ответ #5: 09 Марта 2014, 12:13:31 »
Ребят, я все же не стал бы оставлять все так как есть. Потому что опасно. Если температура на улице изменится, то как раз может получиться, что не выдержит внешний блок и сгорит или сломается. Да и для чего переплачивать за электроэнергию?!?
Next
« Ответ #6: 09 Марта 2014, 13:23:49 »
Я про свет как-то не подумал. Как мне тут на днях сказали, что не так и страшно, что мощность разная. Вот только есть предположение теперь у меня самого, что обороты будут в пустую... А можно ли как-то уменьшить разрешение или нет?
Римский
« Ответ #7: 09 Марта 2014, 13:34:31 »
А Вы в каком районе живете? Просто насколько мне известно, то больших температурных режимов просто не должно быть в данном случае. Иначе блок сразу же перестанет работать, может и перегореть.
Гарик
« Ответ #8: 09 Марта 2014, 16:39:29 »
Так Вы скажите в чем сама опасность состоят? Потому что я никак не понимаю. И не вижу в этом ничего плохого. Чтобы могло повлиять на поломку тем более. От того, что меняется температура, то это еще не говорит никак о том, что поломка будет, ведь климатическое оборудование тестируется.
Прохоров
« Ответ #9: 09 Марта 2014, 17:01:13 »
Опасность вся в том, что блок, который мощнее передает на всю силу тепло или холод, но посыл проходит не весь, так как другой не рассчитан на такой объем, в итоге при резкой особенно смене температуры система перегорает.
Шуринов
« Ответ #10: 09 Марта 2014, 18:27:54 »
Работать сможет, только самим или мастера нужно будет вызвать для настройки, чтобы самый мощный блок убавить до минимума, а тот который послабее наоборот прибавить максимально, за счет этих манипуляций выравнится все.
Ростислав
« Ответ #11: 09 Марта 2014, 19:03:14 »
Вы думаете что таким образом можно "Убить двух зайцев сразу"? Мне и в голову не приходила такая мысль. Правда вопрос все же довольно остро остается в том, что не везде есть возможность технически прибавить или убавить мощность. Все зависит от года выпуска их.
Стажер
« Ответ #12: 09 Марта 2014, 19:10:40 »
Да не дадут ничего настройки, как я понял, что кондиционер не новый и может реагировать на все. Мой например при смене температурного режима сам автоматом переставляет настройки, пробовал изменять, не получается. Видимо года все же берут свое.
Римский
« Ответ #13: 09 Марта 2014, 19:22:42 »
Начнем с того, что все зависит от того какой именно кондиционер. Если уже современный, то как раз это и поможет. А то что у Вас сам он меняет температуры, то это что-то с "мозгами", необходимо проверить, не должно быть такого.
Next
« Ответ #14: 09 Марта 2014, 19:40:15 »
За счет настроек уменьшится ли мощность? И не сможет выравнится все четко, потому что довольно большая разница. И если останется это различие, то как-то влиять будет на работу или уже "легче" проходить будет?
