Сломан BEKO BK090/BK091
Автор Тема: Сломан BEKO BK090/BK091  (Прочитано 3155 раз)
Альбертт
« Topic Start: 11 Апреля 2014, 23:31:28 »
Такое ощущение, что кондиционеры после зимы у всех взбесились, потому что начали ломаться. Вот и у друга сломался кондиционер BEKO BK090/BK091. А проблема в том, что не можем найти кто бы смог помочь в этом вопросе или подсказать хотя бы. Хотя лучше все же мастера под искать по этому агрегату.
Альфред
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 06:35:42 »
Так на этом же сайте есть хорошие мастера, которые не только подскажут и если что помогут отремонтировать кондиционер. Бывает и на удаленном доступе так же оказывают помощь в ремонте. Поэтому попробуйте написать объявление или обратиться к администрации.
Кирюха
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 07:35:42 »
Ну, это наверно как раз и есть одна из слабых сторон кондиционеров. Когда какое-то время он простоял, а потом резко запущен был. Увы но в этот момент не выдерживают блоки или платы. Все бывает по разному.
Серега55
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 17:15:55 »
Мастера ты всегда успеешь вызвать, попробуй с крыльчаткой поработать, похоже в ней родимой и есть проблема. А если это так, то придется пробовать в ручную это сделать, потому что автоматом и не пойдет ничего.
Альбертт
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 17:21:30 »
И как это можно сделать в ручную? Это если есть возможность для этого, тогда соглашусь, а вот если нет. То какие могут быть еще предложения? Так как не стоит забывать, что все кондиционеры разные и у каких-то больше функций, а у каких-то прям минимум.
Серега55
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 17:23:30 »
Альбертт, я Вам про Вашу модель как раз и говорю. Не для того чтобы просто для красного словца здесь написать. Поэтому все же попробуйте найти и запустить, тогда все будет значительно проще, да и легко решить поломку.
