Сколько времени нужно на установку?
Автор Тема: Сколько времени нужно на установку?  (Прочитано 8838 раз)
Dimon
« Topic Start: 13 Августа 2015, 12:16:16 »
Друзья, приветствую всех. Скажите пожалуйста, сколько примерно времени в среднем необходимо для монтажа кондиционера при более имение стандартных условиях?
Buvalui
« Ответ #1: 14 Августа 2015, 14:24:58 »
Очень многое зависит от того, в каком помещении ставится кондиционер, какие там стены, планировка, сама сплит-система. Если всё идеально, то за несколько часов можно вполне управиться. Бывает и такое, что и целого дня не хватает)))
Dimon
« Ответ #2: 16 Августа 2015, 09:19:42 »
Да стены самые обычные. Панельный дом. Просто когда меняли окна, то вместо 3-4 часов обещанных потрачено было целых 2 дня.
Buvalui
« Ответ #3: 16 Августа 2015, 22:08:16 »
Если стены обычные, то установка не должна занять больше, чем полдня. Многое еще зависит от уровня подготовки, если ставите первый раз, то конечно по времени это будет намного дольше.
sidorenko
« Ответ #4: 17 Августа 2015, 22:50:27 »
Полдня - это даже очень много. Если ставить одному, без напарника, то можно справится и за часа 4, но лучше это делать в паре с кем-то, тогда можно вполне справиться и за 2 часа.
144
« Ответ #5: 18 Августа 2015, 07:04:10 »
а 4 часа это не полдня? у вас сколько день длится?
Buvalui
« Ответ #6: 18 Августа 2015, 18:15:28 »
Да ладно тебе, есть такие, что работают по 12-14 часов, для них полдня это вообще 6 и более часов. А 4 часа - это вообще быстро. До обеда можно справиться легко.
Коля
« Ответ #7: 19 Августа 2015, 14:35:00 »
Если кондиционер ставят за пару часов - это хорошо. Не встречал на практике, чтобы тратили на это несколько дней. Значит работают не специалисты.
sidorenko
« Ответ #8: 19 Августа 2015, 14:58:34 »
Несколько дней могут потратить только в том случае, если с системой что-то не так, либо стены не позволяют. Сколько случаев было, когда ломали свёрла по несколько раз за установку. Такая потом вообще в копеечку выходит.
Veter_Veter
« Ответ #9: 05 Сентября 2016, 12:52:59 »
Нормальная бригада в среднем тратит 2 часа, я в одиночку и неспешнов среднем 3. Но бывало и за час
zhenya-lapin
« Ответ #10: 28 Сентября 2016, 11:09:58 »
от многих факторов зависит.
когда работал в vo-remont в среднем за 2 часа делали (это если не было никаких косяков с системой, стенами и т.д.)
если делаю один, то трачу 3-4 часа. но это чтоб качественно. если на отвали, то и за час можно сделать. но это плохой вариант
