Скачки напряжения
Автор Тема: Скачки напряжения  (Прочитано 14330 раз)
Гарик
« Topic Start: 06 Марта 2014, 01:33:37 »
Подскажите, какой допустимый самый больший скачок при напряжении, чтобы кондиционер не сгорел? У меня в доме часто перепады по току и порой достигает высоких отметок или наоборот может упасть до 130 вольт например. Что может быть из-за этого?
Чупакабра
« Ответ #1: 07 Марта 2014, 10:32:39 »
Раньше просили +10, -20% то бишь 180-240, советская, да и большинство импорта работали при этих условиях на ура.
На данный момент забугорные поставщики настаивают на 5%, если питание скачет 130-280, худшее что может произойти - сдохнет техника  ;)
Александр_Петрович
« Ответ #2: 08 Марта 2014, 06:44:26 »
По возможности ставьте какой-нибудь стабилизатор, иначе просто сгорит нафиг кондейка Ваш. Техника не любит перепады, а тем более вот такие. Не приспособлена она под такое. Я когда-то у родителей в доме как поставил, то проблемы пропали, а то до этого с периодичностью происходили какие-нибудь поломки.
Ростислав
« Ответ #3: 09 Марта 2014, 11:19:23 »
Скачки от 180 до 260 выдержит нормально кондиционер. Хуже всего переносится как раз понижение. Хотя как-то читал, что когда проверяли системы на перепады, то в основном все выдерживали нормально. Но не стоит забывать о том, что одно дело проверка, а другое постоянная работа.
Гарик
« Ответ #4: 09 Марта 2014, 11:42:17 »
Я уже тоже думал о стабилизаторе. Но правда мне сказали, что он может и не помочь, в связи с тем, что напряжение скачет туда-сюда. И вроде он рассчитан все же больше на повышенное. Это так?
Прохоров
« Ответ #5: 09 Марта 2014, 12:09:06 »
Здесь наверно нужно не рассматривать допустимое напряжение, а решать вопрос, который встал так остро в данном случае. Потому что может и не выдержать иначе долго он. Просто сломается. Мое мнение-это только стабилизатор спасет.
Next
« Ответ #6: 09 Марта 2014, 13:29:34 »
Да никакой. Тестируют и проверяют-это понятно, но представьте, если постоянный напор на сплитку, она же быстро выйдет из строя. Ни одна техника не любит перепадов в напряжении.
Жизнь-это большая лотерея. Кому повезет, тот и выиграл.
Гарик
« Ответ #7: 09 Марта 2014, 16:45:08 »
Хорошо, так выход то какой-то все же есть или нет? Один стабилизатор сможет справиться или нет? Хотелось бы решить скорее вопрос, а не получить еще больше в итоге проблем, особенно если сломается один из блоков.
Прохоров
« Ответ #8: 09 Марта 2014, 16:50:10 »
Выход такой, нужно подбирать мощный стабилизатор, который сможет на себя все эти проблемы брать. Или пару штук на каждый блок свой. Но скорее всего с одним было бы удобнее всего.
Гарик
« Ответ #9: 09 Марта 2014, 17:18:55 »
Не думаю, что хорошая затея с двумя, потому что проблемнее поставить их будет, проще уж один сразу на все. И технически просто сделать. А насчет двух как-то не совсем понятно как Вы себе представляете это сделать?
Шуринов
« Ответ #10: 09 Марта 2014, 18:19:10 »
Ставите стабилизатор и все вопросы решатся. Я установил себе механический, но есть еще и цифровой. Фирм много, качество я так понял от этого не меняется. В данном случае изменяется только ценовая политика. Так как искал бюджетный вариант, то механика по стоимости дешевле.
Ростислав
« Ответ #11: 09 Марта 2014, 18:37:36 »
Цифровой конечно было бы лучше, функций побольше и мне нравится что можно устанавливать мощность необходимую. Да и все понятно, потому что пишется на табло, которое есть на стабилизаторе. Правда цена в разы больше все же.
Стажер
« Ответ #12: 09 Марта 2014, 19:06:22 »
Лучше уж один раз разориться и купить себе нормальный, потому что не на год ставится. И прежде нужно посмотреть по техническим возможностям так же для сравнения. Потому что покупка потом может стоять и пылиться, если не справится со своей функцией.
Римский
« Ответ #13: 09 Марта 2014, 19:20:49 »
Да Вам нужно прям подстанцию покупать, чтобы весь дом стабилизировать. Ведь это же плохо для всех, не только для кондиционера, но всей технике, даже лампочки будут перегорать быстрее из-за этого.
Стажер
« Ответ #14: 09 Марта 2014, 19:35:01 »
Кстати, идея хорошая. Ведь техники много и если что проще для всего купить, и мощный. Рано или поздно все равно такой вопрос встанет. У меня на даче стоит небольшая подстанция, которую с такой целью и брал.
