системы VRF
Автор Тема: системы VRF  (Прочитано 6794 раз)
МихаСА
  • в городке
« Topic Start: 19 Июля 2015, 18:29:43 »
Мультизонная система VRV, что расшифровывается как Variable Refrigerant Volume – передовой шаг в развитии систем мульти сплит. Впервые появились они в 1982 году и производились компанией Dakin.
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #1: 19 Июля 2015, 19:19:47 »
У мультизонной системы очень расширилась возможность по подключению внутренних блоков. Теперь их количество увеличилось до тридцати штук. Дальнейшее разветление системы ограничивается лишь её мощностью.
роман : )
« Ответ #2: 19 Июля 2015, 22:00:18 »
по подробней не расскажите про VRF системы , в плане прокладки трассы и межблочной связи , и как будет выглядеть если к предложенной схеме добавить несколько внутренних блоков и 1 наружный ( что бы всё это было одной системой) т.е 2 наружки и несколько внутрянок но всё это в одной системе , какая трасса по диаметрам трубок , как соединять межблочные линии кабелей , как соединять наружные блоки . как вообще работает такая система
КириллСван
« Ответ #3: 20 Июля 2015, 22:47:59 »
все блоки системы объединяются одной трассой, поэтому ее обычно не сложно разместить в помещении, да и суммарная длина всех трубопроводов уменьшается.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #4: 20 Июля 2015, 23:26:02 »
Что бы определить какой потребуется диаметр для фреонопровода, используют специальные программы для подбора мультизональных систем MVS, на них просчитываются все параметры системы. Диаметр будет зависеть от реальных условий проектируемой системы.
Volodya
  • Это я
« Ответ #5: 21 Июля 2015, 22:25:50 »
Разница в цифрах там 1-2 мм. Интересно, как отзовется холодильная система, если установить диаметр трубопровода не  соответствующий расчетному?
ГеннадийКорбан
« Ответ #6: 21 Июля 2015, 23:10:05 »
В любом случае, система перестанет эффективно работать.
Если диаметр меньше необходимого, будет риск перегрева хладагента. В обратном случае, вполне реальны проблемы с возвратом масла.
Volodya
  • Это я
« Ответ #7: 22 Июля 2015, 10:25:26 »
Народ, скажите, о чем мы сейчас разговариваем? О каких системах - VRV или VRF? Где вкралась ошибка или опечатка? Это разные системы? Каша в голове получается.
КириллСван
« Ответ #8: 22 Июля 2015, 11:20:12 »
Это одно и тоже. Могу сказать так. Если дословно переводить  VRV, то термин означает - "переменный объем хладагента". Но его зарегистрировала фирма Daikin, поэтому, все остальные вынуждены использовать немного измененный вариант. VRF - тоже самое, только слово объем заменено на слово "поток".
роман : )
« Ответ #9: 24 Июля 2015, 01:26:02 »
я наверно не корректно задал вопрос  , есть наружный блок VRV несколько внутренних , диаметры трубок разные , как осущесвлять переход между разницей в диаметрах  сразу или с вставкой трассы с промежуточными диаметрами , если вставкой то какой длинны , есть требования к этим переходам ??
« Ответ #10: 24 Июля 2015, 20:44:04 »
Роман, так переходы осуществляются рефнетами, разветвителями.
Специально продаются под пайку сразу нужного диаметра , этакие "штаны"
Вот как это выглядит на схеме
Иногда применяют целые "гребёнки", коллекторы
роман : )
« Ответ #11: 27 Июля 2015, 18:01:45 »
а насчёт расположения рефнетов , как близко первый рефнет к наружному блоку можно рапологать , есть ли требования по расположению рефнетов относительно поворота трубки ( можно ли припаять сразу после загиба или какое то расстояние выдержать )
