Система Самсунг, уходит фреон.
Автор Тема: Система Самсунг, уходит фреон.  (Прочитано 7202 раз)
Стас111
« Topic Start: 12 Августа 2014, 13:28:59 »
Ребята, помогите, пожалуйста. Из системы, за сутки, фреон стравливается, примерно на 40% :o Закачивал 2 раза развальцовывал, разобрал внутренний блок, задул 12 атмосфер. Утром глянул, вроде, все в порядке. Наружный блок заглушил, открыл кран, трубки запаял, а давление осталось 11. Граждане, дорогие, подскажите, что может быть?
DroN
« Ответ #1: 12 Августа 2014, 14:10:36 »
Сталкивался, несколько раз, с утечкой по конденсатору, в месте, где калачи припаяны, и как-то было, по пауку испарителя внутреннего блока. Надо разбирать и искать обмыливанием.
Стас111
« Ответ #2: 13 Августа 2014, 12:21:48 »
Спасибо за совет. Внутренний весь промазал, все посмотрел и понюхал, похоже, что там порядок, теперь буду мылить внешний.
kux73
« Ответ #3: 13 Августа 2014, 12:36:02 »
Еще можно проверить выкидную трубу с компрессора, во время работы. И если на ней обнаружится свищ, то паять не советую, бесполезно, рядом появится новый.
Nikoly
« Ответ #4: 14 Августа 2014, 13:42:47 »
Утечка, часто бывает, на изгибах трубы и немного выше пайки, в районе компрессора. Там просто переламывается. Компрессор не работает. Давление держится, а начинает работать, идет вибрация, и усе, вот она родная.
ban
« Ответ #5: 14 Августа 2014, 14:08:46 »
Я как-то попал на продольную трещину вдоль всасывающей трубы, на изгибе, возле компрессора, похоже, что от вибрации. Запаял, не на долго хватило, опять по пайке пошла.
kux73
« Ответ #6: 15 Августа 2014, 12:31:50 »
Стас111, дайте очей 20, а лучше 30 азота и будет вам счастье, все найдете на ура. Еще гляньте, может где есть масляные пятна – тоже ориентир.
Nikoly
« Ответ #7: 15 Августа 2014, 13:12:27 »
Поверьте мне, присутствие масла – не обязательно. Бывало у меня такое, что весь блок приходилось распаивать, чтобы обнаружить. Газ уходил очень быстро, но без масла.
Трям
« Ответ #8: 16 Августа 2014, 14:57:59 »
Господа, а такой прибор, как течеискатель, вам не известен? Это пищалочка такая. Очень удобная штучка в работе. Что, им никто не пользуется?
Ruslw
« Ответ #9: 16 Августа 2014, 23:25:30 »
увы, не всегда помогает. у меня инфикон 705 и то я не скажу что с ним удобно(на открытом воздухе с ним не поработаешь). ИМХО:  лучшие способы - 1) азот 2) обмыливание  3)ультрафиолетовая краска.    причем 1+2 способы =100% результат.
kux73
« Ответ #10: 17 Августа 2014, 08:26:27 »
От течеискателя больше проблем, чем пользы. Уже с год, как отказался от него, и получается лучше, чем с ним. Ванна – отличный вариант.
Nikoly
« Ответ #11: 17 Августа 2014, 08:52:54 »
Эта пищалочка хороша, только тогда, когда надо определить течь, если стыки в стене. А на улице он абсолютно бесполезен.
Ruslw
« Ответ #12: 17 Августа 2014, 09:12:59 »
ванна хороша для внутрянки, течеискатель нормальная вещь если утечку ищешь в спокойной
 обстановке, в мастерской или в помещении.  :)
« Ответ #13: 17 Августа 2014, 21:50:42 »
Вместо ванны может пена мыльная помочь!
Азот высокого давления, в мастерской используем - даём 40 атмосфер, если утечка более-менее серьёзная, то сразу начинает шипеть... а если его добавить в контур с фреоном, то эффективность течеискателя повышается!
