Система супер мульти сплит
Автор Тема: Система супер мульти сплит  (Прочитано 3547 раз)
Mariam
  • ни о чем не жалей.
« Topic Start: 01 Мая 2015, 12:37:56 »
Хотела узнать ваше мнение насчет мульти сплит системах. Они находятся  где то посередине между обычной сплит-системой и мультизональной системой кондиционирования. Чем принципиально они отличаются от обычных кондиционеров? В каких случаях их ставят?
Мы научимся жить, когда жизнь наша уже прошла...
brabus
  • небо голубое
« Ответ #1: 01 Мая 2015, 13:07:08 »
Когда в доме несколько комнат выходят на одну сторону, можно установить супермультисплит. Наружный блок будет использоваться один, но зато добавляются блоки согласования. Именно через них происходит подсоединение внутренних блоков к наружному.
Если бы была кнопка "отмотать время назад"...
Gosha
  • ищи правду
« Ответ #2: 02 Мая 2015, 10:51:20 »
Самый широко распространенный вариант – это комплект одного наружного и двух внутренних блоков. При необходимости можно  использовать внутренний блок канального типа, но для того, что бы их встроить  требуется подвесной потолок.
Лучший подарок — это подарок, сделанный своими рабами.
brabus
  • небо голубое
« Ответ #3: 02 Мая 2015, 11:49:19 »
В современном еще очень хорошо смотрятся кассетные компактные сплит системы. Они отлично комбинируются с подвесным потолком «Армстронг» 60х60. Если у вас гипсокартонный фальш-потолок, то тоже вполне можно использовать кассетные или канальные внутренние блоки.
Mariam
« Ответ #4: 03 Мая 2015, 11:58:09 »
В каких случаях их устанавливают? Получается, что и стоят эти системы дороже, чем обычные мульти сплиты. И сложнее они, значит в обслуживании будут  дороже, наверное.
Rommer
  • борись!
« Ответ #5: 03 Мая 2015, 12:12:41 »
сейчас встречаются довольно часто требования по снижению числа наружных блоков по разным причинам. На исторических зданиях или просто находящихся на центральных улицах вообще запрещено изменять внешний облик фасадов.
Пока человек жив - всё можно исправить.
Gosha
  • ищи правду
« Ответ #6: 04 Мая 2015, 08:35:41 »
К тому же, выбирая для себя  систему мульти сплит, необходимо учитывайть, что габариты наружного блока заметно больше, чем у блока обычной системы -одиночки. Но, зато и срок службы у них дольше, чем у одиночных сплит систем.
brabus
  • небо голубое
« Ответ #7: 04 Мая 2015, 08:43:29 »
Мульти сплитовая система будет надежно работать на охлаждение летом и на обогрев зимой, особенно если наружный блок вы установите в техническом помещении, где не будет морозов даже зимой.
