Шум от канального кондиционера General Climate 5 кВт
Автор Тема: Шум от канального кондиционера General Climate 5 кВт  (Прочитано 3385 раз)
Палыч
« Topic Start: 26 Марта 2014, 23:19:51 »
Установили мы канальный кондиционер General Climate 5 кВт, и не долгая наша радость была, потому что начал он издавать какой-то внутренний звук, ближе к металлическому. А брали новым и отработал всего-то ничего. Что это может быть?
Герыч
« Ответ #1: 27 Марта 2014, 05:26:45 »
Попробуйте сделать прогрев катера, перед тем как включаете кондиционер, потому что как раз из-за этого и может быть сильный звук. А когда идет прогрев, то уже всего этого не будет и начнет работать как и раньше  в норме.
Потребитель
« Ответ #2: 27 Марта 2014, 06:43:58 »
Если только установили, то возможно проявляться стали ошибки при монтаже. Такое бывает, и довольно часто, от того что за дело берутся обычные граждане, а не профессионалы. Поэтому если дело в этом, то придется переустанавливать.
Павлов
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 23:35:22 »
Идея хорошая, попытка может как раз все исправить. Потому что когда происходит сбой, то прогрев спасает все. После этого было бы не плохо выключить его на несколько минут, а потом снова включить и думаю проблема устранится.
Гошка
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 23:43:57 »
Попробуйте замерить ток и температуру, хотя и давление тоже не плохо было бы так же посмотреть. Только по этим параметрам вполне реально что-то начать понимать. Потому что то что Вы написали все же диагностировать не получится.
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Грачевский
« Ответ #5: 28 Марта 2014, 00:11:29 »
Это может быть от перекоса при установке. У меня кондиционер сдвинули буквально на пару сантиметров и вот начались как раз какие-то бесконечные звуки, которые продолжались до тех пор, пока мастер не пришел и не перевесил в итоге его.
Павлов
« Ответ #6: 28 Марта 2014, 01:07:41 »
Мой кондиционер висит под уклоном, вот так тоже когда-то установили, но это еще ничего не значит. В таком положении висит он у меня уже несколько лет.Не могу сказать, что это может способствовать поломке
