SH12ZAB не видит пульт
Автор Тема: SH12ZAB не видит пульт  (Прочитано 3839 раз)
Роннан
« Topic Start: 21 Марта 2014, 17:04:49 »
У меня кондиционер  перестал реагировать на пульт. С самого блока без проблем управляется. В пульте новые батарейки. Пульт рабочий - проверял на других приборах.
Что делать? Как быть?
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 17:40:47 »
Для начала могу вам порекомендовать проверить на кондиционере приемник ИК сигнала. Возможно, так просто решиться проблема.
Артемий
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:06:11 »
Внутренний блок имеет плату дисплея. Обязательно проверьте ее. Вполне возможно, просто мыши поиграли с вашими проводами.
Роннан
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:51:34 »
Для начала стоит проверить на кондиционере приемник ИК сигнала. Возможно, так просто решиться проблема.
А что конкретно мне нужно проверить, я не очень понял?
Плату я сразу же осмотрел, конечно, чисто внешне дефектов никаких...
Макарыч
« Ответ #4: 23 Марта 2014, 16:52:41 »
Или еще  проще: на маленьком пульте от Самсунга типа 5 в 1 одна кнопка вкл, надо сильно нажимать нормальные остальные кнопки.
Артемий
« Ответ #5: 23 Марта 2014, 17:44:14 »
А что конкретно проверить?
Плату осмотрел, чисто внешне дефектов никаких...
Попробуйте или другой кондиционер вашим пультом включить, или ваш кондишен другим пультом. Проверку платы начните хоть с фотодиода. Надавите пальцем, "протяпайте" ножки, покачайте немножко, разъемы проверьте, не окислились ли... Сложно советовать, проверять же надо всю плату. Если возможность есть, просто поменяйте ее
dinozavr
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 18:29:41 »
Знаю, что у бюджетной серии сплитов  настенных , при включенных лапах ДС сигнал до ИК-приемника не доходит. Это же происходит при включенных энергосберегающих лапах. Выключены - все ок. Такой вот баг с китайской техникой. .
