Подключали оба блока одинаково или же есть какие-то отличия? Было бы не плохо в этом разобраться, потому что ошибки просто так не выскакивают и в основном причина бывает как раз из-за не правильного подключения. И какая именно вышла на табло ошибка?
Все одинаково делали и ничем не отличается в данном случае само подключение. Но один блок получается работает нормально, а со вторым проблема и что могло в данном случае повлиять я затрудняюсь сказать.
