Ремонт и монтаж сплит системы.
Автор Тема: Ремонт и монтаж сплит системы.  (Прочитано 5161 раз)
mark
  • Бесшабашный
« Topic Start: 03 Июня 2015, 14:52:52 »
Собираемся полностью переделывать интерьер в квартире. Когда лучше устанавливать сплит систему – до начала ремонта или после завершения всех работ?
Max_H
« Ответ #1: 03 Июня 2015, 16:20:43 »
Оптимальный вариант – это сначала или в процессе ремонта пригласить специалистов по монтажу сплит систем, обговорить, как и куда будут устанавливаться блоки. И тогда, если будет необходимо, ваши строители выполнят штробление для укладки кабелей.
Мудрость приходит с годами.
mark
  • Бесшабашный
« Ответ #2: 04 Июня 2015, 14:53:41 »
Ну да, логично. Строители то за прокладку штробов в любом случае меньше денег запросят,  пара канавок, это не по-чистому грязь разводить.
Max_H
« Ответ #3: 04 Июня 2015, 15:07:52 »
Самое главное, что бы процедуру контролировал представитель фирмы. Его пригласить сначала, согласовать, где что будет стоять, где дырки делать и тд. И монтаж он должен прийти делать. Тогда все будет в порядке. Никто не на кого сваливать не будет.
Svetlana
  • Действуй смело!
« Ответ #4: 05 Июня 2015, 17:31:29 »
Вы совершенно правы! Потом, если что случится, каждый будет рассказывать, что проблема не в его части работы. И придется вам ремонтировать вообще у посторонних специалистов.
Sergey78
« Ответ #5: 05 Июня 2015, 19:31:29 »
Мы делаем так. Когда заканчиваются черновые работы, приглашаем установщика. Он подробно рассказывает рабочим, что надо сделать и принимает у них работу.  Да, лишний приход приходится доплатить немного, но все-равно так получается выгоднее.
mark
  • Бесшабашный
« Ответ #6: 07 Июня 2015, 18:30:54 »
Да, вы правильно пишете, спасибо всем поучаствовавшем в обсуждении, мне теперь все стало понятнее. Вот думаю, натворил бы я ошибок, собирался-то я делать все наоборот!
Max_H
« Ответ #7: 07 Июня 2015, 21:13:01 »
Приятно было поучаствовать, пусть это будет самой неразрешимой задачей, которая перед тобой стоит. Наш форум для того и придумали, что бы помогать в таких вопросах.
Sergey78
« Ответ #8: 09 Июня 2015, 15:25:54 »
Совершенно ничего страшного не случилось бы. Если мастер нормального класса, то он сделает монтаж независимо от ремонта, в чистовой квартире, аккуратно и красиво! Далеко не все люди могут одновременно с ремонтом устанавливать себе кондиционеры. Очень часто то делают по-очереди.
Аркадий
« Ответ #9: 04 Июля 2015, 06:36:55 »
Подскажите пожалуйста как соединить межблочку двух разных блоков?
Внутренний блок:
https://cloud.mail.ru/public/GXku/xno9gvP3m
Внешний блок:
https://cloud.mail.ru/public/KzpC/zrXD1hNSS
С клемами "N" и "земля" все ясно!
Подскажите как соединить 1,3,4-внешнего блока с 1,2,3-внутреннего?
« Ответ #10: 05 Июля 2015, 10:13:24 »
Аркадий,
Питание на внутр блоке
 нейтраль с нейтралью
1 клемма с внутр на 1 внешнего, это компрессор
А 2 и 3 это вентилятор внешнего блока и четырехходового клапана, выясните опытным путем - включите на тепло и питание должно податься на четырехходовик
