А чего здесь думать, выбираете крепление и под него диаметр бура. Вот и все. И размер диаметра будет целиком уже зависеть от Вас, какой сами захотите взять. Понятно, что выбирать необходимо по толщине самого болта, на котором все и будет висеть. Я все же предпочитаю на пару миллиметров меньше, чтобы заходил жестко, иначе болтаться будет и вибрация может начаться.
Так, стоп! Я не соображу насчет вопроса вообще. А для чего высчитывать размер самого отверстия? Если не знаете какой быть должен, то все просто. Берем нужный диаметр сверла и все. А больше ничего просчитывать и не нужно. И равняемся именно по креплению.
