Размер имеет значение?
Автор Тема: Размер имеет значение?  (Прочитано 8463 раз)
Лехач
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 23:32:24 »
Я сам не ас пока еще, только учусь))) Есть мысль самому установить кондиционер, выбрал уже и место для внешнего блока. Основное все есть что необходимо. Но есть вопрос по поводу размера, какая величина дырки должна быть, которую нужно сделать, чтобы повесить? Может кто-то сможет меня в этом вопросе проконсультировать?
Гаврила
« Ответ #1: 26 Февраля 2014, 22:39:35 »
Так ведь есть инструкция и в ней довольно много чего можно найти по установке и диаметрам конечно же. Поэтому может монтажные работы пока и оставить, а заняться подводкой кабеля питания, который тоже нужно обдумано проложить.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Коляныч
« Ответ #2: 27 Февраля 2014, 06:31:18 »
Скорее всего точные параметры никто не сможет сказать, потому что кондиционеры все разные и крепления к ним тем более. Поэтому проще взять рулетку и все замерить. А то диаметр то можно по своему Вам сказать, но что будете делать, если не подойдет, только лишняя дыра в стене.
Сидоров
« Ответ #3: 27 Февраля 2014, 07:24:16 »
Необходимо замерить то что Вы будете вешать на стену, а потом тогда уже и на самой стене делать разметки. Но внимательно все смотрим. Потому что чуть отступ влево или право и придется переделывать. Крепления же на одном уровне находятся.
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
Лехач
« Ответ #4: 28 Февраля 2014, 11:07:20 »
Так в инструкции не указаны параметры. И мерить будет нужно что именно? Я так понимаю, что замеры ведутся в основном диаметра будущего отверстия или Вы имеете в виду расстояние между предполагаемыми кронштейнами, на которые будет вешаться кондиционер?
Ивашка
« Ответ #5: 28 Февраля 2014, 16:31:07 »
А какие у Вас по толщине дюбеля, вот такое же и сверло стоит брать, по другому Вы не сможете никак просчитать в данном случае. Если я правильно понял Ваш вопрос о диаметре. Хотя, можно сверло даже выбрать чуть меньше, чтобы входил дюбель с силой, а то потом разболтаться может.
Барс
« Ответ #6: 28 Февраля 2014, 17:51:51 »
Если крепления были в комплекте, то с ними стоит сходить в магазин специализированный и выбрать аналогичного диаметра сверло. Только так Вы и сможете узнать размеры. Других вариантов нет. Даже в инструкции обычно не указываются, это ведь элементарно все.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Лехач
« Ответ #7: 28 Февраля 2014, 17:53:36 »
Те крепления есть в комплекте я бы не хотел ставить, поэтому и думаю какие выбрать и какой именно толщины лучше брать в данном случае? Потому что на мой взгляд тонковаты те, что есть и не доверяю я им в связи с этим.
Просто_Леха
« Ответ #8: 28 Февраля 2014, 19:31:25 »
Если не хотите ставить те, что есть, то просто едет берете сразу крепление и сверло или бур. Это даже будет удобнее, потому что сразу будет видно размеры. А вообще, если есть в комплекте уже, то рассчитано значит на ту массу, которую и имеет блок или кондиционер. Производители тоньше, чем нужно не положили бы.
Митька
« Ответ #9: 01 Марта 2014, 07:25:35 »
А чего здесь думать, выбираете крепление и под него диаметр бура. Вот и все. И размер диаметра будет целиком уже зависеть от Вас, какой сами захотите взять. Понятно, что выбирать необходимо по толщине самого болта, на котором все и будет висеть. Я все же предпочитаю на пару миллиметров меньше, чтобы заходил жестко, иначе болтаться будет и вибрация может начаться.
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))
Ивашка
« Ответ #10: 01 Марта 2014, 20:19:54 »
В моей голове все же не укладывается, для чего нужно брать дополнительные крепления, если они уже есть и те, которые как раз и требуются. Единственное что нужно, так подобрать под них необходимое сверло. И не нужно ничего бояться и придумывать.
Сидоров
« Ответ #11: 02 Марта 2014, 05:58:04 »
Так, стоп! Я не соображу насчет вопроса вообще. А для чего высчитывать размер самого отверстия? Если не знаете какой быть должен, то все просто. Берем нужный диаметр сверла и все. А больше ничего просчитывать и не нужно. И равняемся именно по креплению.
Лехач
« Ответ #12: 02 Марта 2014, 08:30:50 »
По креплению равняться в чем именно нужно? Вы о чем? О размере сверла, я правильно понимаю? Или речь идет еще о чем-то? И хотелось бы сделать так, чтобы потом не сидеть и не заниматься переделками никакими.
Марк
« Ответ #13: 02 Марта 2014, 19:26:22 »
Я обычно беру на глаз, но сверло должно быть на несколько миллиметров меньше, чем будущий дюбель или еще какое крепление. Иначе необходимо будет на клей еще сажать или штапики. У меня со временем начало все как-то очень шатко. Чтобы не повторять моих ошибок, сделайте в точности как я пишу.
