Расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера.
Автор Тема: Расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера.  (Прочитано 12504 раз)
Volodya
  • Это я
« Topic Start: 12 Июля 2015, 18:01:24 »
Скажите, а на что повлияет в работе кондиционера, если будет увеличиваться расстояние между блоками? Понятно, что цена вырастает и материалов, и работ, а что еще?
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #1: 12 Июля 2015, 18:29:45 »
Межблочное расстояние огромную роль играет для дальнейшей эксплуатации кондиционера и, в итоге, для срока его службы.
Volodya
  • Это я
« Ответ #2: 13 Июля 2015, 21:50:20 »
Скажите, какакя может быть допустимая длина трассы? И еще, вопрос по разнице в уровнях установленных блоков. Какой разрешен максимальный перепад высоты между ними?
ГеннадийКорбан
« Ответ #3: 13 Июля 2015, 23:34:23 »
Злоупотреблять этим не следует. Увеличение трассы до предельных значений отрицательно влияет на срок службы системы. Максимальная длина трассы зависит от модели сплита и составляет 15 - 20м. А разница по высоте между блоками может быть 10м.
Volodya
  • Это я
« Ответ #4: 14 Июля 2015, 15:09:03 »
Получается, делать ее надо как можно короче? Если блоки стоят просто через стену, то их можно соединять буквально напрямую?
Volodya
  • Это я
« Ответ #5: 14 Июля 2015, 15:12:21 »
 :o
ГеннадийКорбан
« Ответ #6: 14 Июля 2015, 15:36:03 »
Нет. Есть расчетная цифра в 5 метров. И она является оптимальной. Это все-таки холодильный контур и система рассчитана на работу именно такой длинны коммуникаций.
Volodya
  • Это я
« Ответ #7: 15 Июля 2015, 17:46:30 »
А к чему приведет вынужденное увеличение трассы больше допустимых параметров, кондиционер вообще работать не будет? Всякие бывают ситуации…
ГеннадийКорбан
« Ответ #8: 15 Июля 2015, 17:55:25 »
Ни к чему хорошему! Увеличится гидравлическое сопротивление труб, из-за этого уменьшится скорость движения фреона по трассе. Масло будет возвращаться не полностью в картер и через некоторое время компрессор просто заклинит.
роман : )
« Ответ #9: 15 Июля 2015, 19:12:09 »
неужели так критично , часто трасса бывает намного длиннее нормы рекомендованной производителем кондиционера , доливал фреона энное кол-во грамм на 1 метр длинны трассы (обычно в документации к системе есть инфа) и всё , есть система 40 метров по горизонтали ,  кондиционер Балю ( самый самый китай по моему ) бытовой , 3 года пока работает , всё ОК , есть трасса 8 метров по вертикали кондиционер DANTEX масло съёмная петля и всё , там получилось так что меняли кондиционер со сгоревшим компрессором на 22 фреоне , поставили на 410 , трассу нет возможности поменять , продули азотом , не промывали как положено, 3 года  работает  пока , надеюсь долго проработают , надеюсь что увеличение трассы нет так критично
