Проблемы с платой Вестел. Нужен код.
Автор Тема: Проблемы с платой Вестел. Нужен код.  (Прочитано 8303 раз)
Петраков
« Topic Start: 11 Апреля 2014, 08:14:20 »
Народ подскажите как быть с платой Вестел, почему все лампочки как будто взбесились и горят OPTION ERROR(OPTION WAS NOT SET UP OR OPTION DATA ERROR). Есть вариант того, что произошел сбой кодов. Если есть у кого, то подскажите пожалуйста.
Чупакабра
« Ответ #1: 11 Апреля 2014, 10:07:38 »
  9К    055405 - 1A00EA
12К    055405 - 1A00Fb
18К    0b5417 - 12024E
24К    0b5617 - 120340
« Ответ #2: 11 Апреля 2014, 14:56:47 »
а что такое 9к, 12к ? это тоже код?
Чупакабра
« Ответ #3: 11 Апреля 2014, 20:29:26 »
9К = 9000BTU/h
Петраков
« Ответ #4: 11 Апреля 2014, 22:50:44 »
  9К    055405 - 1A00EA
12К    055405 - 1A00Fb
18К    0b5417 - 12024E
24К    0b5617 - 120340
Спасибо Вам огромное. То есть мне нужно будет один из подходящих  кодов ввести в настройки и плата должна будет заработать? Просто хочется наконец-то все сделать по быстрее и как говорится к стороне.)))
Макарский
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 05:15:47 »
Надо и мне записать кода, вдруг нужно так же будут потом. В офисе аналогичный кондиционер висит. Ломается бывает, потому что все равно старенький уже, но пока все же пашет еще. Так что спасибо за информацию, я стараюсь тоже брать все на вооружение.
Петраков
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 06:04:44 »
Оказывается сбои происходят в большей части от перепадов света. У меня друг на днях приходил посмотреть и мне помочь разобраться со всем этим и как сказал, что все проблемы наши начинаются от этого и стабилизаторы просто не спасают даже.
Петр1
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 07:07:33 »
Мне не помогла смена кода. Пришлось все равно проводить более масштабные работы и замену делать. Поэтому нет гарантии, но пробовать можно. Зато потом если что будете знать в чем дело все. И если что сможете уже решить и сами проблемы.
Миха
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 08:53:57 »
Да все очень просто, ставите снова кода и все. Проблема сама собой рассасывается. Главное правильно подобрать. А то я по не знанию ввел другой и сохранил, пришлось потом вызывать мастеров, чтобы все делали потом.
Серега55
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 17:11:43 »
Такие дебаты здесь и все не по делу, потому что решаемо легко, главное было найти сами коды, а они у Вас уже есть и теперь только это и нужно сделать. Так как я например в свое время не получил нужной и важной для меня информации.
Юрий C
« Ответ #10: 25 Августа 2024, 18:50:50 »
Как вводить коды?
« Ответ #11: 26 Августа 2024, 07:34:34 »
Пультом
