Проблемы с LG
Автор Тема: Проблемы с LG  (Прочитано 2565 раз)
Сергей2014
« Topic Start: 18 Июня 2014, 06:02:20 »
Доброе утро, форумчане!
За небольшой период времени уже с  десяток поменял конденсаторов в лыжах. Что интересно, так при температуре  +28+30 перегорает. Сразу понятно, что компрессор не включается, точнее гоняет теплый воздух, и вентилятор то вращается, бывает и пропускает, а один из и вообще начал делать вращательные движения в другую сторону. В связи с чем пришлось заменять компрессоры, а толку нет.
Так же заметил, что новые блоки кассеты - проворачиваются с большим трудом, за счет чего задевает вентиляторы.
В настенных блоках "NEO" сильно горят вентиляторы на внутреннем блоке.
КарпСергеевич
« Ответ #1: 18 Июня 2014, 23:49:51 »
Было бы не плохо узнать после чего все это началось, что именно могло спровоцировать данную проблему?
Потому что у меня как-то была такая ситуация, как сбой после скачка напряжения. И если именно в этом причина, то перелореть могло все что угодно.
Костиков
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 23:36:16 »
Хочу отметить, что данный кондер не самый лучший. А вся проблема в том, что фирма сама-то не плохая, но есть НО, а если быть более точным, так как раз поломки происходят на всех моделях одни и те же. А вот в чем проблема, только можно предполагать. Видимо какие-то недоработки.
XXX-Men
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 23:39:48 »
У меня тут схожее мнение. Если вдруг какое напряжение скакануло, то предохранитель сразу же сгорает, правда конечно сделав свою работу-защитил кондиционер. Правда, что потом купить новый, придется не мало побегать, потому что будет нужно вытащить плату из блока, выпаять старый, впаять новый, вставить плату в блок. И это может быть и не все, потому что все смотрим по ходу.
Я за комфорт во всем!
КарпСергеевич
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 23:42:26 »
Я кстати слышал недавно, что конденсаторы LD часто ломаются по причине потери емкости, вытекания. И было подчеркнуто, что вроде только эта линия страдает, а со всем остальными нормально. И довольно редко вылазиет что-то такое же.
Костиков
« Ответ #5: 22 Июня 2014, 23:45:21 »
Откуда такие сведения у Вас? Для меня прям это новость. Всегда считал, что если вдруг и есть какие-то недочеты в кондиционерах, так во всех, которые вообще есть, просто в каждой марке свои.
