Проблема со сплитом Samsung AQ12 после переустановки
Автор Тема: Проблема со сплитом Samsung AQ12 после переустановки  (Прочитано 4319 раз)
Nikoly
« Topic Start: 13 Августа 2014, 14:36:39 »
Сейчас позвонили люди, просят посмотреть их сплит. Прослужил он 6 лет, но, после переустановки со старого дома, у него начались глюки. Включается и охлаждает нормально, но, примерно, через час вырубается внутрянка. Минут 40 постоит выключенный из розетки, и опять с час работает нормально. Завтра поеду его смотреть, но хотел спросить, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
DroN
« Ответ #1: 13 Августа 2014, 14:47:09 »
Почему обратились именно к вам? Вы пользуетесь такой популярностью?  ;D  До этого аппарат где-то обслуживался? Кто переустанавливал, те пусть и разбираются в чем проблема. При чем здесь вы?
« Ответ #2: 13 Августа 2014, 15:18:31 »
"Включается и охлаждает нормально, но, примерно, через час вырубается внутрянка."
Что подразумевается под "вырубается внутрянка"? Просто перестает холодить или выдает какую-то ошибку? Испорченный телефон это называется.
А если серьезно, то может быть все, что угодно. От гидравлики (недостаток фреона, грязь, вода, залом и т.д.) до электроники. Да и где уверенность, что он раньше работал идеально. Наберут разной дряни на халяву, а потом мучаются.
Nikoly
« Ответ #3: 14 Августа 2014, 13:39:36 »
Кто переустанавливал, я не знаю. Говорят, что обращались в сервис, но те отказались делать на месте, сказали, что надо демонтировать, везти к ним и разбираться. А люди хотят, чтобы сделали по месту.
Ошибок никаких нет, просто тухнет, как будто без питания.
DroN
« Ответ #4: 14 Августа 2014, 14:33:27 »
Есть такая идея. Проблема может быть в напряжении. Если просажена линия питании дома, то при запуске, напряжение может опуститься ниже 160-170В, что поспособствует отключению внутрянки.
Nikoly
« Ответ #5: 15 Августа 2014, 13:09:45 »
Вот, что получается. Давление в наружном 7 бар на заглушенном. Запускаю компрессор, резко падает до 5, далее, плавно до нуля, а потом медленно поднимается до 3,8. Систему помыл и почистил, ничего не изменилось. Значит проблема в электронике?
kux73
« Ответ #6: 16 Августа 2014, 11:56:57 »
Попробуйте регенерировать фреон, только прогоняйте газом, а не жидкостью. Сначала стравите газом примеси из баллона, они, обычно сверху.
Nikoly
« Ответ #7: 17 Августа 2014, 08:51:43 »
Решил его перезаправить. Звук компрессора был странный, как то тяжело работал.
Перезаправил по весу, а потом запустил. Поведение кондея изменилось. Перестало падать давление. Компрессор заработал мягко, без натуги. Пока работает, но что с ним было, я не понял.
GUFI410
« Ответ #8: 19 Августа 2014, 08:38:43 »
С ним было походу такое .
1. компрессор выключался по перегреву .
2. когда ставили его повторно забыли воздух выкачать .
3. в итоге давление вроде норм но на самом деле газа там мало и компрессор нормально не охлаждало вот его и рубало ( повезло что не сгорел ) .
