Проблема с Panasonic CU-XE9DKE
Автор Тема: Проблема с Panasonic CU-XE9DKE  (Прочитано 4534 раз)
Череп
« Topic Start: 06 Апреля 2014, 15:31:06 »
Возникла такая проблема - вентилятор крутится, но компрессор не запускается. Мне кажется, что это происходит из- за низкого напряжения в 15 Вольт. Напряжение это стабилизирует 7815...  на него же приходит с импульсного блочка модуля питания. Этот модуль идет под маркировкой ETXMJ326X1C. По виду он похож на  маленький трансформатор в пластиковом корпусе.  Так вот с выхода стабилизатора 7815 не идет 15 вольт, так как приходит 12 В с модуля.
Нужно ли заказывать модуль весь целиком или все же можно заменить просто этот импульсный блок питания?
Серега79
« Ответ #1: 06 Апреля 2014, 15:52:40 »
Если переменка идет  с модуля на 7815, то скорее всего импульсный диод пробился (он стоит сразу после вторичной обмотки  трансформатора).  Если это все дело залито компаундом, тогда меняйте плату всю целиком.
Чебуратор
« Ответ #2: 06 Апреля 2014, 16:17:27 »
А ошибку он сам какую показывает? Если F 99, то смело меняйте инверторный модуль Q 2 (он располагается под большим радиатором).
Рондо
« Ответ #3: 06 Апреля 2014, 19:03:27 »
Если произошла поломка, то  надо взять пульт, направить его на блок и нажать кнопочку "check" (она притоплена в пульте). Кондиционер должен издать тройное "бип-бип-бип" и на пульте появится код ошибки.
Серега79
« Ответ #4: 07 Апреля 2014, 14:32:05 »
Бывает такое, что на дисплее не появляется ошибка. Я думаю, что если бы она высветилась, то автор темы указал бы это в тексте своего обращения...
Чебуратор
« Ответ #5: 07 Апреля 2014, 15:26:24 »
Ну если ошибки все же не выдает кондей, то попробуйте проверить то, что вам Серега79 выше посоветовал. Похоже на то, что импульсный диод пробился...
Череп
« Ответ #6: 07 Апреля 2014, 15:36:28 »
Не, ребят. Реально никакой ошибки он не выдает.
Соответственно я бы ее указал сразу, если бы она показалась.
Так что приходится разбираться без подсказки.
Короед
« Ответ #7: 07 Апреля 2014, 22:45:33 »
Я правильно понимаю, что далеко не у всех ошибок есть своя кодировка? И если поломка в чем-то другом, то можно все случаи, которые идут под кодами исключить???
Лаванда
« Ответ #8: 08 Апреля 2014, 21:13:14 »
Скорее всего можно исключить, но я предполагаю, что не стоит. Может быть ошибка не показывается еще по какой-либо другой причине.
Серега79
« Ответ #9: 08 Апреля 2014, 21:18:30 »
Вам тут насоветовали подсказок. Скажите потом - угадал ли кто-нибудь причину поломки. Ну по крайней мере я))). Попал или не попал?))
