Проблема с Mitsubishi Electric MUZ 25
Автор Тема: Проблема с Mitsubishi Electric MUZ 25  (Прочитано 4928 раз)
Касулькин
« Topic Start: 13 Марта 2014, 19:03:14 »
Народ у меня тут проблема нарисовалась и не пойму что случилось. Ближе к делу: Как только я включаю кондиционер, то сначала запускается компрессор и начинает работать FAN Mator, но довольно на короткое время, потом выключается, как остужается конденсатор, то включается вновь. И так по кругу одно и тоже. Может кто сможет сказать в чем дело?
Валек
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 11:19:44 »
У тебя случайно не замыкание произошло? Сбой программы когда выходит, то как раз вылазит какая-нибудь ошибка. А в данном случае больше на это и похоже. У меня как-то было что-то аналогичное, весь блок осмотрел, но так ничего и не смог выявить, пришлось вызывать мастеров, они убирали с "мозгов" ошибку.
Мишка
« Ответ #2: 15 Марта 2014, 21:45:53 »
На мой взгляд это проблема с мотором. Поэтому все так и складывается. Обычно при моторных поломках начинается понижение или наоборот повышение температурных режимов, что порой сказывается не лучшим образом на всю систему в целом.
Пушкин
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 22:52:51 »
Если бы мотор сдох, то не было бы признаков жизни вообще никаких, а в данном случае он работает, значит не в нем дело. Возможно как раз дело с перегревом, а это может быть все что угодно.
Русланчик
« Ответ #4: 15 Марта 2014, 23:07:49 »
По-любому мотор. Видно, что он перегревается. Тем более как нагрев происходит, то он автоматом выключается. При нормальной работе его просто не будет вот таких ситуаций. Стабильно нагрев происходить станет или наоборот охлаждение.
Касулькин
« Ответ #5: 15 Марта 2014, 23:20:33 »
Хорошо, если это мотор решил мне вынести мозг, то что с ним делать то теперь? Я вот никак не могу сообразить. Ремонт или прям замена? И если ремонт, то на что стоит в первую очередь обратить мне внимание?
Квартет
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 13:06:17 »
Поменять ты всегда успеешь, для начала нужно поломку разобрать, а уже потом если что менять. В основном подлежит ремонту. Просто что-то нужно подпаять или заменить какие-то проводки. Но чтобы не гадать, стоит снять и посмотреть.
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Димон
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 13:26:11 »
А может замыкание как раз в моторе происходит? Так как довольно часто из-за этого и выходит проблема. Если нет внутри блока, который задерживал бы или сломан, то ошибка выйдет однозначно. Посмотрите и проверьте на стыковки.
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Касулькин
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 16:45:09 »
Стоп! Что именно стоит мне смотреть в моторе? Замыкание, Вы имеете в виду в данном случае чего именно? По току, что-то и где-то оголено? Я правильно понимаю? Все же хочется понимать что конкретно могло в данном случае получиться?
Пушкин
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 16:55:44 »
Касулькин, все проще, если ток "гуляет", то как раз и будет появляться как ошибки всякие, так и еще куча проблем всевозможных. Нужно искать откуда он прет и изолировать. Порой из-за этого и сложно найти поломку, вроде все осмотришь, а оказывается все было проще, чем ожидалось.
Квартет
« Ответ #10: 16 Марта 2014, 17:03:55 »
Возможно где то нет заземления, или вообще его не было, что вполне тоже возможно, я даже и не удивлюсь на это. Такое частенько бывает при установке, сами просмотрели или горе мастера постарались.
