Проблема с McQuay,
Автор Тема: Проблема с McQuay,  (Прочитано 14622 раз)
Роннан
« Topic Start: 21 Марта 2014, 17:08:36 »
Вчера брат еще позвонил. У него сплит McQuay. Перестала включаться наружка. Внутренний включается и никаких звуков, только индикатор моргает. Питание на наружку не идет.
И чего нам делать?
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 17:50:10 »
Однозначно, это электричество... защитно отключение компрессора -1 кратное мигание при перегрузке/датчик теплообмена/внутренний блок закорочен/датчик теплообмена наружного блока закорочен
3 кратное мигание - защитное отключение при утечке газа.
Артемий
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:09:26 »
Да ладно! Знакомо, тоже не знаю, что делать с этим. Давай, Макарыч, подробнее, а то я не понял, на какое мигание какая причина... Или где можно взять сервис-мануал?
zarib
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:26:19 »
Наверное, Макарыч имел ввиду, что не подается питание на внешний блок, и именно об этом сигналит внутренняя плата .
Возможно, внутрянки запитаны отдельно от наружек? Нужно посмотреть автоматы и проследить, откуда конкретно идет питание на блоки...
Ванюшка
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 18:07:05 »
А вы уверены, что командный кабель подсоединен весь? Там есть такие очень маленькие жилы по пол квадрата – проверьте, что с ними.
Макарыч
« Ответ #5: 22 Марта 2014, 18:33:32 »
Если лампочка моргает без остановки с одинаковыми интервалами, то смотри, что написано выше.
3 кратное мигание - защитное откл. при утечке газа.
Если три раза мигнет - перерыв, мигнет - перерыв,  это значит, что на датчиках нет разницы температуры.
zarib
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 14:28:57 »
Уточните, какая у вас модель внутреннего и наружного блоков?
И расскажите подробно, как конкретно и сколько раз моргает лампочка таймера?
Артемий
« Ответ #7: 23 Марта 2014, 17:29:59 »
Если индикатор питания постоянно мигает красным, а индикатор таймера пакетами по 4 сразу, то нужно проверять заземление.
dinozavr
« Ответ #8: 23 Марта 2014, 18:13:19 »
Встретился с такой же проблемой: трижды моргает индикатор таймера. В мануале сайта mcquay написано, что это неплотное подключение контакта датчика температуры в помещении... Или контакт датчика тепла наружки неплотно закорочен. Сплит этот стоит с 05 года. После запуска некоторое время работает на охлаждение, затем моргает и тупо гоняет воздух. Бывает же, что вообще не охлаждает, а сразу гонит воздух.
Электричество проверили - проблем нет. Фреон проверяли, долили грамм 200.
Человек
« Ответ #9: 23 Марта 2014, 18:36:32 »
Встретился с такой же проблемой: трижды моргает индикатор таймера. В мануале сайта mcquay напсано, что это неплотное подключение контакта датчика температуры в помещении... Или контакт датчика тепла наружки неплотно закорочен. Сплит этот стоит с 05 года. После запуска некоторое время работает на охлаждение, затем моргает и тупо гоняет воздух. Бывает же, что вообще не охлаждает, а сразу гонит воздух.
Проверьте сопротивление этих датчиков. При обычной температуре оно должно быть порядка 10 кОм. Проверять его следует после того, как отключите фишку датчика из платы.
Николай c
« Ответ #10: 29 Июня 2024, 10:29:36 »
А если мигает 5 раз? Что это означает?
« Ответ #11: 29 Июня 2024, 13:34:52 »
Что мигает?
Для определения ошибки нужна точная модель, какой индикатор, какого цвета и сколько раз мигает
