Проблема с лампочкой индикации питания
Автор Тема: Проблема с лампочкой индикации питания  (Прочитано 3564 раз)
Альбертт
« Topic Start: 11 Апреля 2014, 23:16:50 »
Я как-то слышал, что после "зимней спячки" кондиционера могут начаться проблемы, но не настолько. Так как были гости, и в комнате было жарко, проветрили немного, и к вечеру еще решили раз включить, но не тут то и было. Начала мигать индикационная лампочка, а вот от таймера наоборот без перерыва горит. Они ни на что не реагируют, пробовали с пульта включать и с кнопки, и нет результата никакого.  Пробовал я просто выключить из общего источника питания и толку нет никакого, когда подключается, то начинается все тоже самое. В чем может быть проблема?
Макарский
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 06:05:24 »
Похоже, сгорела плата. Так как если она накрывается, то кондиционер перестает вообще функционировать или по-бешеному мигают все возможные лампочки. Просто зависит от сложности поломки.
Петраков
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 06:15:29 »
Бывает нужно, чтобы кондиционер запускался хотя бы на короткое время. Иначе "застой" ничем хорошим не заканчивается. Я бывает конечно же удивляюсь на такое, но тем не менее это есть и уже сам не раз обращал внимание.
Альфред
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 06:28:13 »
Прям точно термореле сгорело. Нужно менять. Увы, но в последнее время часто оно ломается. И главное, то пока не перезагрузишь кондиционер, то работать отказывается или индикаторы как дикие горят, но на какое-то время все же возможно прекратить все это.
Петр1
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 07:09:24 »
Главное что нужно помнить, так это не выбрасывать то, что заменил, потому что потом часто бывает все это пригождается. У меня и вообще была ситуация, когда пришлось все на место ставить и заработало нормально.
Серега55
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 16:41:03 »
Проблему опишите более подробно, чтобы понимать что могло случиться в итоге. А то одно дело в двух словах описано и в другое когда проблема все от и до рассмотрена. А то я как-то все же не очень все в целом и понял.
Альбертт
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 16:43:52 »
Лампочка от таймера горит постоянно и не мигает, а вот от таймера наоборот довольно часто моргает.  Если захотеть что-то включить от пульта, то реакция просто нулевая. А так же кнопка включения блока тоже не хочет работать и просто на нее никакой реакции нет.
Серега55
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 16:46:36 »
Теперь я Вас понял, видимо это глюк общий, потому что в основном все кондиционеры данной марки и производства просто "болеют" тем, что Вы описали и можно его просто обманут, для этого необходимо снизить ток, и как только это произойдет, то все начнет работать так же как и было.
Альбертт
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 16:48:15 »
Спасибо, попробую. И напишу о своих результатах. Я даже и предположить не мог что такое вообще может быть и настолько глючить может блок. Это что же теперь будет постоянкой? Не хотелось бы иметь такого плана проблемы.
Серега55
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 16:50:42 »
Не всегда, но периодически возможно все это. От чего именно зависит сказать сложно, но тем не менее зато будете знать как с этим можно справляться и исправлять. Так что главное вооружение))) А коли есть свои методы, то и не будешь сильно этим всем беспокоиться.
Альбертт
« Ответ #10: 13 Апреля 2014, 17:25:53 »
Ок, хорошо спасибо. Посмотрю тогда. А то я как-то никак все не решу все свои накопившиеся по теме дела. Может все же получится. Я прям сейчас и хочу попробовать поэкспериментировать, все равно вариантов у меня нет никаких.
