Проблема с HAIER HSU-09RA03
Автор Тема: Проблема с HAIER HSU-09RA03  (Прочитано 4269 раз)
Макарыч
« Topic Start: 21 Марта 2014, 16:30:07 »
На HAIER HSU-09RA03 при включении начинает крутиться вентилятор на наружном блоке, но через 3 секунды все отрубаетя. Думаю, проблема в плате внутреннего блока, но уверенности нет.
Если кто с подобным сталкивался, подскажите, откуда копать?
Внутренний блок работает как часы, все включается, ошибок нет.
Артемий
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 16:56:39 »
Зависит от температуры снаружи. В принципе, показателей полно: давление на всасе, перегрев, температура на входе внутрянки на выходе. Если теплообмена хватает, и если у наружного блока компрессор включается одновременно с крыльчатокй, то не хватает теплообмена.
Компрессор вообще запускается?
dinozavr
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:21:03 »
Это защита по датчикам или по току.
Самодиагностики у вас, наверняка, нету! Если же датчики и токи в норме, то плата.
zarib
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:34:40 »
Скачать коды ошибок для кондиционера можно по ссылке slil.ru/27765973 - ввести в поисковик
Если и это не поможет, можно обратиться в сервисный центр дистрибьютора ( тел. (495) 543-38-38)
Макарыч
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 18:28:19 »
При чем тут перегрев, если компрессор и крыльчатка синхронно запускаются? Давление в норме, не хватает теплообмена!
Самодиагностики, наверняка, нету! Если же датчики и токи в норме, то плата.
Спасибо, проверим
О каких ошибках речь? Он не выдает ошибок! И нахожусь  в Керчи!
zarib
« Ответ #5: 23 Марта 2014, 14:34:52 »
Перегрев - это разница температур пара хладагента на выходе из испарителя и кипением. Разбег должен быть ок. 4-7 градусов. Это один из показателей правильной работы холодильного контура.
Так что то, что давление в порядке, не значит, что и перегрев  тоже в норме
Артемий
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 17:33:44 »
Еще могу посоветовать проверить подключение межблочного провода, бывает, путают провода при подключении. Можно поставить на нагрев, а вдруг заработает?...
или остается колдовать с шаманским бубном.
Ванюшка
« Ответ #7: 23 Марта 2014, 18:02:38 »
Встречал я HAIER, у которого не был продет провод питания компрессора в реле тока.
Отключает токовая защита: или вентиляторная, или компрессорная. Какой может быть перегрев за 3-то секунды?
