Превышение длины трассы
Автор Тема: Превышение длины трассы  (Прочитано 9484 раз)
Михаил Брудер
« Topic Start: 14 Октября 2013, 17:09:00 »
Здравствуйте! Вопрос такой, сплит может потянуть 15 метров трассы по документам, а выходит около 18, меньше никак, кондиционер уже куплен.
Можно ли устанавливать кондиционер и чем это грозит?
Чупакабра
« Ответ #1: 14 Октября 2013, 19:45:23 »
Жребий брошен! Отступать некуда, сзади клиент!  ;D
Ставте как есть, можно поставить и опосля убедить клиента не включать, ибо кондиционеры опасны для здоровья, так как содержат хлор, фтор, мышьяк, уран и другие ужасно опасные х..нюшки  ;D  (в сети это усиленно перетирается)
А если серьезно, то если сделать по уму, проблем возникнуть не должно... теоретически... Фортуна на фейсбуке/вк в друзьях? ;D
Михаил Брудер
« Ответ #2: 15 Октября 2013, 07:38:57 »
Ну а всё-таки, на что это влияет и чем грозит?
Чупакабра
« Ответ #3: 15 Октября 2013, 23:58:41 »
Если наружка ниже и трасса не вихляет по вертикали, то долить фреон по метражу и спать спокойно. Небольшую потерю мощности клиент не ощутит. Если наружка выше, то петли и долить масло по объему петель, но риск клина из-за стока масла все таки остается существенным. Короче, ставь. Надеюсь не наобум брали, посчитали риски и разницу между полупромом. Вообще о какой мощности и перепадах высоты разговор?
« Ответ #4: 16 Октября 2013, 07:44:05 »
Будет потеря мощности, но при таком малом превышении небольшая, при увеличении длины увеличивается гидрвлическре сопротивление, поэтому как можно меньше поворотов и т.д.
Клиента предупреди обо всём этом и ставь, если он согласен, плюс гарантия сразу отменяется. Не согласен-пусть меняет на другой, сейчас бытовуху до 50 м делают - а в его случае всего-лишь 20 м надо -такого полно!
vasilek
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 18:25:44 »
Вы такие прикольные, по поводу убеждения клиента во вредности самого кондиционера и того, какие вредоносные газы он может извергать. Ну, а если серьезно, то можно попробовать установить, ведь трасса превышает всего каких-то пару метров.
