Превышение нормы тока кондиционера Pioner
Автор Тема: Превышение нормы тока кондиционера Pioner  (Прочитано 5052 раз)
Павлов
« Topic Start: 25 Марта 2014, 23:06:08 »
Кондиционер Пионер модель KF20A GW, так же есть сбоку наклейка ASW-H09A4/EJ, если это что-то сможет дать в общем.
На трансформаторе TDB-6-B4; AC 220- 240V,50 Hz; AC11v 400 ma; посмотрел термо предохранитель, а там температура  135 C. Вот и интересует какая же норма тока быть должна в данном случае, а то может я что-то путаю?
Палыч
« Ответ #1: 27 Марта 2014, 00:54:18 »
Да пр и такой температуре прям стопроцентно он сгорел. Стоит осмотреть все внимательно, только тогда будет возможность что-то сказать. Скорее всего без разбора должно быть все видно хорошо.
Мальчиш
« Ответ #2: 27 Марта 2014, 02:23:09 »
А почему Вы считаете, что здесь норма тока имеет значение? Вы сами посмотрите, сказали же что 135, так это прям жар я бы сказал и получается, что перегрев очень сильный. А когда такое происходит, то по-любому горит или плавятся провода внутри.
Герыч
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 05:42:47 »
Да Вы сами же подсказали решение, так как нагрелся предохранитель до высокой температуры, то именно поэтому и получилось перегрев и соответственно он сгорел. Берете его удаляете и заменяете на новый, и все, вопрос решен полностью.
Ремарк
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 22:53:08 »
Тут не просто удаление нужно, а замена. Потому что не может работать кондиционер без какой-либо детали и если просто удалить, то от этого проблема не решится. И если нет стабилизатора, то стоит по-быстрому его поставить.
Павлов
« Ответ #5: 27 Марта 2014, 23:38:04 »
А отчего же может быть перегрев вообще? Сейчас нет жары, и пользуюсь им не часто и не вот прям сутками гоняю. Как теперь исправлять все ? Если провода начали плавиться, то только менять их придется? Или что-то можно и нужно сделать другое?
Грачевский
« Ответ #6: 28 Марта 2014, 00:09:31 »
Ну, то что у Вас такая температура, то это уже не нормально. И чтобы окончательно не сломать блок, то стоит его пока выключить, потому что перегрев прям стопроцентно приведет Вас к сгоранию в лучшем случае. А может быть и что-нибудь по хуже.
Герыч
« Ответ #7: 28 Марта 2014, 00:34:04 »
А он не бывает только от жары. Порой хватает лишнего времени, да и очень  много факторов. Главный, это что как только замечаете проблему, кондиционер выключаете и пока не наладите, то не стоит злоупотреблять включением.
Павлов
« Ответ #8: 28 Марта 2014, 01:05:15 »
Так ребят, подвожу итоги, получается, что главная проблема-это напряжение. У меня была мысль, а не может ли это быть еще и от заземления, например слетело оно. А ото я как-то считал, что заземлено, а провод оторвался и начало коротать.
