Поломка после замыкания электричества
Автор Тема: Поломка после замыкания электричества  (Прочитано 4657 раз)
Димон
« Topic Start: 13 Марта 2014, 20:38:56 »
На Новый год ходил к другу, сидим, понятно, что включено все что можно из электрических предметов и видимо не выдержал счетчик большой нагрузки, в связи с чем произошло замыкание. Ничего не пострадало, кроме кондиционера, он как раз был включен на тепло. И как только все погасло, то кондишен начал сильно шипеть. Когда включаешь его, то перестает звук идти, а стоит выключить, то снова появляется. Что это может быть?
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Валек
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 11:21:22 »
Было бы не плохо, если описание было более детальное, потому что звук шипения можно подразумевать разный. И не всегда бывает, что именно оно и было. А то подскажите то не знаю что... Насколько долго этот звук бывает?
Далават
« Ответ #2: 14 Марта 2014, 16:17:41 »
Слушайте, а в данном случае прям похоже на проблему с проводом, получается что во время как раз замыкания коротнуло и провод начал плавиться, в связи с чем и происходит шипение. Все очень просто.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Русланчик
« Ответ #3: 14 Марта 2014, 19:37:09 »
Когда перегорает проводка и тление продолжается, то как раз как шипящий звук и будет, с учетом того, что обгорает внешняя оболочка, но это очень опасно и не стоит включать еще кондиционер, пока не выяснена точная причина.
Мишка
« Ответ #4: 15 Марта 2014, 21:12:33 »
Опишите подробнее, сколько шипение по времени, всегда ли или все же есть какие-то ограничения и отсутствует вообще какое-либо в данном случае звуковое сопровождение? Чтобы понимать. Мне например не понятно то, что просто шипит и именно после выключения, а может во время работы Вы его не слышите?
Русланчик
« Ответ #5: 15 Марта 2014, 22:29:02 »
Сколько было моментов в моей практике, то в основном проблема всегда заключалась именно в проводке, потому что не может ничего больше "шипеть". Такой звук может исходить только в данном случае.
Касулькин
« Ответ #6: 15 Марта 2014, 23:14:48 »
Сколько споров, а драки нет!!! ;D Ребят, и так ведь понятно, наверно даже первокласснику,что необходимо осматривать всю проводку и чем раньше, тем лучше. Это прям точно плавится оболочка провода, а когда на металл попадает или даже соприкасается с чем-нибудь холодным поэтому и шипение происходит.
Пушкин
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 12:33:30 »
Ну не всегда дело может быть только в проводке. Все же есть вероятность, что где-то что-то тлеет и в этот момент попадает вода или тает, из-за чего такой звук. И это может быть все что угодно. Если слышится шипение в внутреннего блока, то стоило бы снять панель и посмотреть что там внутри.
Квартет
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 13:08:35 »
Да уж... Вообще-то может много вариантов здесь быть. Один из первых, конечно стоит и в самом деле проверить всю проводку, потому что если куском где-то вырвало, вот и шипит, потому что дальше плавится. Возможно, что что-то и с платой.
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Русланчик
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 16:02:34 »
Хорошо, чтобы начала таить вода, значит необходимо намерзание, а раз так, то при чем тут замыкание? И не может настолько быстро что-то начать таять. Получается что только выключили и сразу процесс пошел ежесекундно что ли?
Чупакабра
« Ответ #10: 17 Марта 2014, 09:56:01 »
Я дико извиняюсь, Димон, а вы с другом только ща протрезвели?
