Почему Polaris показывает ошибку Е3?
Автор Тема: Почему Polaris показывает ошибку Е3?  (Прочитано 7425 раз)
Петр1
« Topic Start: 12 Апреля 2014, 00:10:40 »
У меня вопрос такого характера, почему Polaris может показывать ошибку Е3? Не разбирал, но думаю, что в целом кондиционер вполне в рабочем состоянии, потому что на какое-то время кондиционер начинает работать.
Макарский
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 05:41:54 »
Видимо какой-то сбой, потому что просто так не может появляться ошибка не с того не с сего. Хотя у меня такое было после обычного отключения электроэнергии. Не выдержал видимо кондиционер такого перенапряжения и получился сбой в системе.
Альфред
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 06:45:58 »
Термистор проверьте. Потому что по-моему именно все в нем дело. Бывает глючит или перегорает. Если начнет работать, то значит глючит после того, как его просто потормошить. Если же нет, значит пришло время менять.
Петр1
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 06:47:54 »
Странно, если провода немного потрогать, то начинает нормально работать. Но на какое-то время. А потом тоже самое. Глючит что ли получается? Что сделать то в данном случае? Менять или ремонтировать тогда стоит?
Альфред
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 06:50:14 »
Бывает все просто, если кондиционер новый, то порой сбои бывают просто от перевозок, потому что как бы не было, но техника не любит много ездить и тем более чтобы ее трясли, а по нашим дорогам не бывает без такого...
Петр1
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 06:53:49 »
Так тогда хотелось бы подвести итог. Нужно менять или пусть пока работает так как есть? Потому что на какое-то время то все нормально, а потом все сначала. Это точно не брак какой заводской? А то может потом какой не поставь, а все будет тоже самое.
Альфред
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 06:55:13 »
В данном случае прогнозы ставить наверно никто не будет. пока не попробуете. В принципе можно и этот закрепить нормально, должно на какое-то время хватить. И если можно пока с минимальными потерями обойтись, то пусть будет именно так.
Петр1
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 06:57:09 »
Я бы сказал, что это все же спорный вопрос. Потому что сами посудите, если я так и буду через раз  лазить в него, то будут максимальные затраты, так как времени и так нет ни фига, а в данном случае будет много уходить на это его.
Альфред
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 06:58:34 »
Ну тогда просто замените и поставьте новый и все. Это как говорится выбор каждого человека. Если считаете что удобнее для Вас так, то меняйте. Только старый пока не выбрасывайте, может еще пригодиться.
Петр1
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 07:02:07 »
Спасибо за советы. Попробую поменять. А там как говорится будет видно что делать дальше. В любом случае хуже, чем уже есть быть просто не должно. Так что потом отпишусь, что у меня в итоге получилось.
Миха
« Ответ #10: 13 Апреля 2014, 08:16:43 »
Поменять Вы успеете всегда. Я считаю, что все же лучше для начала попробовать наладить старый, и только если работать не станет, то можно уже что-то докупать и ставить новый. А то как я купил и поставил, а оказалось, что всего навсего нужно было вытащить и поставить заново разъем.
Серега55
« Ответ #11: 13 Апреля 2014, 17:30:44 »
Если мне память не изменяет, то такая ошибка может очень просто появиться из-за сбоя. А все работает вообще или нет? А то по одной только ошибке не смогу сказать прям точно, на что стоит обратить внимание. Хотя на кондиционерах и написан, какая ошибка и что значит, но не всегда это помогает ее убрать.
