Перестал работать Samsung SH09ZW8
Автор Тема: Перестал работать Samsung SH09ZW8  (Прочитано 16319 раз)
Серый 2014
« Topic Start: 23 Апреля 2014, 18:35:38 »
При включении внутреннего блока кондиционер издает признак жизни и обратно выключается, минимально открывает шторки на миллиметр и все. Если рассматривать причину загрязнения, то это исключено, потому что только недавно чистили. С напряжением тоже все в порядке, проверял. Что могло случиться?
GUFI410
« Ответ #1: 24 Апреля 2014, 00:46:57 »
И ошибок не показывает ?  Что происходит в тот момент в наружным блоком ? Причин может быть очень много судя с того что вы описали .
Молги полететь термопары , клин компрессора и отключение по току , по давлению рубать , выход из строй электроники и т.д.
Серый 2014
« Ответ #2: 24 Апреля 2014, 20:30:36 »
В том то и дело, что ошибок никаких нет и получается, что должно быть все в порядке. Потому что на табло нет вообще никаких надписей, по которым можно было бы сделать какие-то выводы.
Графит
« Ответ #3: 24 Апреля 2014, 20:33:45 »
А вот заземление смотрели? Потому что может и в нем быть проблема так же, если где-то замыкает, то как раз запросто может все и стопорить. У меня была ситуация в этом. Когда нашли "очаг" проблем, то и кондейка начал работать нормально.
GUFI410
« Ответ #4: 25 Апреля 2014, 01:21:39 »
Что происходит с наружным блоком когда включаете ?
Серый 2014
« Ответ #5: 26 Апреля 2014, 08:21:56 »
Он вроде как запускается, но ощущение, что не в полную мощность. Хотя могу и ошибаться, так как я в этом деле новичок и как-то раньше не обращал особого внимания на все. А сейчас коснулось и сравнить получается особо и не с чем реально.
GUFI410
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 09:52:36 »
Если наружка пробует стартануть но не может надо сразу накрутить манометрию глянуть на всякий случай что по газу ет первое что необходимо делать всегда .
Если компрессор начинает запускаться и глохнет сразу прозвоните пусковой конденсатор .
Если просто компрессор производит тихий не относящийся к рабочему шуму гул тогда клин компрессора можно глянуть замерив токи на обмотках .
Если короткое замыкание на компрессоре - узнать можно прозвонив обмотки на корпус .
Может там бонально термопара гавкнулась и такое происходит .
Михалевич
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 12:26:25 »
Точно посмотрели на ошибки, а то порой не все понимают как это сделать вооще нужно и ищут то не знаю что, получается просто потеря времени, которое очень жалко, когда понимаешь, что столько времени убито и просто так.
Гошка55
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 12:41:17 »
По всему получается что у Вас датчик по температуре сломался. Так как если он начинает хандрить, то как раз то что Вы описали и происходит. Другого я не могу ничего даже предположить.
Серый 2014
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 12:45:29 »
GUFI410, провода только недавно менял, поэтому на них не грешу. Попробую все то, что Вы мне сказали тогда. Может найду какую-нибудь хотя бы причину всего того что происходит. Потому что хочется быстрее закончить весь процесс.
Серый 2014
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 12:47:56 »
Думаете, что если я его прозвоню, то сразу же откроются моменты не работы? Я вспоминаю, что как-то сгорел у меня датчик, но тогда признаки другого формата были и я поэтому на него и не опираюсь.
Графит
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 12:51:30 »
У меня мысль пришла, а ведь и в самом деле могли проблемы начаться из-за датчика по температуре. НО когда происходит с ним что-то, то по любому требуется только замена. Поэтому начинайте проверку с него.
Серый 2014
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 12:58:39 »
Ладно попробую тогда начать с него. Но что-то все же сомнения меня одолевают по этому поводу. Так как не с переключением же весь сыр бор, а с включением. И если он не включается, то может вопрос стоят с другого ракурса.
Гошка55
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 13:02:39 »
Я тут инфу начал просматривать и вспоминать, а может датчик Хола у Вас так же мог забарахлить? Главное, что часто с одними и теми же признаками может быть сразу несколько текущих вопросов и проблем.
Серый 2014
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 13:04:43 »
Гошка55, на это не похоже. Так как с ним уже сталкивался несколько раз. Сейчас все проверяю. Посмотрю, что выявиться все же. Пока результаты у меня нулевые похвалиться не чем, на том же уровне все осталось.
