Перепад напряжения после грозы способствовал поломке кондиционера
Автор Тема: Перепад напряжения после грозы способствовал поломке кондиционера  (Прочитано 8632 раз)
Касулькин
« Topic Start: 13 Марта 2014, 19:24:39 »
У меня тут начал кондиционер после грозы и делать мозги...Наверно как-то мог повлиять перепад напряжения, хотя я его и не заметил, но все равно итог таков, что он просто перестал работать от пульта. Предположение было сначала насчет пульта, что в нем проблема, но отмел, после проверки.
Да и на кондиционере стала всегда светится лампа run,но вот рядом находящаяся timer мигает.Не долго думая, я его открыл и увидел, что диодный мост в норме,поэтому начал осматривать дальше по схеме,первая кренка 7812 горела с +18,а вот вторая с +8,поэтому поменял.
Но и это все не помогло, думал что  оптрон, но сомневаюсь я в поломке его, я о том,  который PC817. А вот с отключенной платой от всех моторов, датчиков и тахометров,может его как-то можно  запустить без теста или необходимо протестировать его все же?
Далават
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 16:23:34 »
Сгорели наверно крены в блоке питания, потому что они как раз редко выдерживают перепадов. И еще можно посмотреть по схеме монтажной, чтобы понимать что должно быть подключено и что нет.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Пушкин
« Ответ #2: 14 Марта 2014, 19:26:43 »
Да всю проводку стоит просмотреть. Так как именно в этом все дело и может быть. Если что-то отгорело, то лучше не стоит вообще кондиционер сейчас трогать. По этой причине на пульт никакой реакции и нет.
Мишка
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 21:28:11 »
Блок питания прям стопудово. Я уж не знаю почему, но в основном слабоват он бывает перед всякого рода перепадами и летит в первую очередь именно он. Просто порой сами причины различные, а все остальное в одной части кроется.
Пушкин
« Ответ #4: 15 Марта 2014, 22:57:56 »
Да дело то здесь совсем не в пульте. Почему-то все кондиционеры и сплиты очень тяжело переносят скачки напряжения. Это прям стопроцентно бывает поломка и по большей части самый "дорогой орган", мотор. Поэтому могу предположить по описанию, что здесь в этом все дело и есть.
Касулькин
« Ответ #5: 15 Марта 2014, 23:12:07 »
Это мне теперь нужно их искать? Только замена или ремонту они поддаются? Я как-то на них и не подумал даже. Предположения совсем другие были. Хотя сейчас если все складывать, то все становится на свои места.
Пушкин
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 12:36:41 »
Осмотрите их для начала, если в нормальном виде и можно починить, то не нужна будет замена. Хотя если вдруг перегорели, то только замена и ничто больше не спасет. Но прежде чем бежать за ними в округе осмотрите все, может еще что перегорело, или причина другая.
Димон
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 12:52:55 »
Если крены сгорели, то только замена. Это уже отработанный материал. Так как ремонту не поддаются. Да и есть же такие части, которые просто не возможно отремонтировать. Проще порой поменять. Я про запас всегда держу, как купил сразу несколько штук, пусть будут.
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Русланчик
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 15:50:15 »
Так как Вы сами все описали и видно что перегорели крены, так как температура должна быть нормальной при обычной работе их, то требуется их замена. И сделать просто невозможно. Это не мотор, в котором что-то заменил и он заработал.
Касулькин
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 16:47:21 »
Хорошо, спасибо что все дотошно растолковали. Буду искать крены и менять. Я так понимаю, что сейчас не стоит пока вообще кондиционер теперь трогать чтобы не было никаких эксцессов до полной готовности, правильно? Я о включении ....
