Перегревается компресор МЕ MUH 30 RV
Автор Тема: Перегревается компресор МЕ MUH 30 RV  (Прочитано 5473 раз)
Павлов
« Topic Start: 25 Марта 2014, 23:00:14 »
На днях перестал работать кондиционер. Если потрогать руками, то сильно горячий везде, а вот  на трубе иней присутствует. Совсем во внутрь не лазил. Может кто и так сможет определить причину перегрева?
Грачевский
« Ответ #1: 26 Марта 2014, 08:02:50 »
А стоило бы посмотреть как раз внутреннюю часть, потому что уже из этого исходя можно поставить будет диагностику. Если сгорание произошло из-за скачка напряжения, то в данном случае будет не мало гари, если же нет, то не увидите ничего.
Палыч
« Ответ #2: 27 Марта 2014, 01:02:39 »
Так модель же уже не новая, поэтому похоже срок и пришел работы. Такое бывает. Возможно поэтому и идет довольно большая нагрузка, из-за чего перегревание и происходит. Но в данном случае лучше было бы вызвать специалистов.
Герыч
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 06:07:51 »
Чистили давно? А то может он уже требует профилактических работ. Так же бывает и при проблемах с фреоном или монтаж сделали не правильно, порой требуется переделать его и работа восстановится.
Потребитель
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 06:45:42 »
Так это и в самом деле он Вам говорит, что пора бы его почистить и как можно быстрее, а то могут возникнуть проблемы более глобального характера и честно говоря, ничего хорошего от этого не будет.
Павлов
« Ответ #5: 27 Марта 2014, 23:40:33 »
Так я провожу чистку раз в пол года. Этого мало что ли в год? Так как сам не лазию, зарекся. То вызываю мастеров перед сезоном и после. Я даже когда устанавливал, то мне сказали,что двух раз вполне хватит.
Гошка
« Ответ #6: 27 Марта 2014, 23:47:17 »
Для нашей экологии  и новых кондиционеров это будет мало. Так как все же стоит раз в три месяца проверять и чистить технику. Так же когда окна выходят на проезжую част рекомендуется чаще проводить профилактику, что бы потом не заниматься ремонтом.
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Павлов
« Ответ #7: 27 Марта 2014, 23:49:47 »
Вы хотите сказать, что чем чаще тем лучше? Так когда слишком хорошо, то это тоже не так и хорошо. Я не согласен. Что чистить в кондиционере, если я пользуюсь им в сильную жару или наоборот мороз. Все остальное время он просто весит на стенке, как баласт.
Гошка
« Ответ #8: 27 Марта 2014, 23:51:23 »
Павлов, спорить не буду, как говорится хозяин барин! Но когда случится более глобальная проблема, то не говорите что Вас не предупреждали. Нужно уметь предотвращать обязательно. А не после уже драки начинать махать кулаками, образно говоря.
Павлов
« Ответ #9: 27 Марта 2014, 23:53:33 »
Для начала попробую почистить, а уже потом решу что мне нужно. Да и после очистки будет понятно, когда и что стоит делать. Потому что профилактику делал я ориентировочно в ноябре, сейчас март середина и что же за это время с учетом зимы проблемы начаться успели?
Гошка
« Ответ #10: 27 Марта 2014, 23:56:02 »
Павлов, если Вы живете окнами на дорогу, я повторюсь, то это может произойти и через месяц, ничего удивительного вообще в этом нет. На мой взгляд, раз в месяц в кондейку нужно заглядывать, чтобы понимать, что вообще нужно и в каком состоянии находится он.
Грачевский
« Ответ #11: 28 Марта 2014, 00:07:13 »
Так Вам сначала и нужно было начинать с этого, прежде чем панику поднимать в данном случае. По тому как все происходит, то я прям уверен, что как только проведете чистку, то сразу же все начнет работать в полной мере.
Герыч
« Ответ #12: 28 Марта 2014, 00:35:52 »
Ну, это Вы конечно загнули! Чистка во всех инструкциях написана, что должна проводиться в основном пару раз в год. И нет необходимости это делать больше, если только по личным каким-то мотивам.
Павлов
« Ответ #13: 28 Марта 2014, 01:02:47 »
Я просматриваю, но не настолько часто. Теперь буду знать все. И мне легче устроить профилактические работы, чем потом заниматься ремонтом или еще хуже заменой частей или блока в целом.
