Параметры трансформатора
Автор Тема: Параметры трансформатора  (Прочитано 2871 раз)
Sem
« Topic Start: 08 Июля 2020, 13:10:05 »
Доброго времени суток! Подскажите выходное напряжение транса
Sem
« Ответ #1: 08 Июля 2020, 13:11:40 »
Вот еще фото
« Ответ #2: 08 Июля 2020, 21:01:57 »
Вот еще фото
Взять в руки тестер и определить не пробовали ?
Sem
« Ответ #3: 09 Июля 2020, 14:58:41 »
Первичка в обрыве
« Ответ #4: 09 Июля 2020, 21:27:03 »
Первичка в обрыве
Все очень просто.
1 - Измерить добротность и индуктивность вторичной обмотки.
Найти такой же трансформатор по габаритам и L, Q вторички.
2 - Либо использовать внешний источник питания с минимальным напряжением,
при котором устойчиво работает штатный стабилизатор.
Kirk
« Ответ #5: 09 Июля 2020, 22:24:30 »
вот какого выделываться, все знают что ты а.... очень сука умный и шарящий, какого выделываться, завтра найду померяю,
SERVICEMAN, звезду с головы сними, или ты Вартандакс?
Kirk
« Ответ #6: 09 Июля 2020, 22:25:06 »
вообще неинтересен стал форум
Sem
« Ответ #7: 10 Июля 2020, 06:12:33 »
Первичка в обрыве
Вариант хороший, только вот сундук с трансформаторами у меня куда-то запропастился
VAL57
« Ответ #8: 10 Июля 2020, 08:05:49 »
Вход: 220В. Выход:  12В 1А (желтые провода),12В 0,3А (коричневые провода)
Sem
« Ответ #9: 10 Июля 2020, 18:20:19 »
Благодарю!
« Ответ #10: 12 Июля 2020, 06:19:34 »
вот какого выделываться, все знают что ты а.... очень сука умный и шарящий, какого выделываться, завтра найду померяю...
Kirk, почему такой злой? :)
Указанный способ позволяет определить параметры любого транса, даже ТПИ.
Межвитковая кз ТПИ легко определяется в печи СВЧ, если туда поместить два одинаковых транса, один из которых с межвитковой кз на 2 секунды.
Один будет горячий, а другой - холодный.
