Отвод конденсата в новых ЖК
Автор Тема: Отвод конденсата в новых ЖК  (Прочитано 433 раз)
MasterICE
« Topic Start: 06 Июня 2025, 12:44:33 »
В новых ЖК есть требование по персональному отводу конденсата у каждого пользователя, то есть что бы на голову не капало. Подскажите, как решаете этот вопрос? Куда отводите?
Maik
« Ответ #1: 07 Июня 2025, 00:42:21 »
В канализацию, куда же еще, да, это требует дополнительных сантехнических, уже скорее работ, сложность которых зависит от расположения самой системы, но тут без вариантов.
Taras77
« Ответ #2: 08 Июня 2025, 23:08:11 »
Металлопластиковые трубы в руки и вперед искать самый ближайший вход в канализацию. Видел как даже под кухонный сифон отводили.
Maik
« Ответ #3: 09 Июня 2025, 11:47:38 »
Ну не только металлопластиковые трубы Как ни крути, но и водозатвор нужен, как минимум в виде сифона, что бы не воняло потом.
Taurus
« Ответ #4: 09 Июня 2025, 22:05:24 »
А какие проблемы с водозатвором? Например, я стиралки подключаю и если слив идет в сифон, то всегда используется шланг с водозатвором у самого сифона, что бы вода обратно не шла.
Marik
« Ответ #5: 14 Июня 2025, 01:48:39 »
Так фитингов водозатворных полно в магазинах в чем проблема? В том числе и разного диаметра и с разными посадочными местами.
Spirit
« Ответ #6: 15 Июня 2025, 12:19:47 »
Так зачастую вопросы не в фитингах, которых на самом деле полно в продаже и разных, тут скорее проблема в том, как оптимальнее подключиться к системе слива.
IceMan
« Ответ #7: 16 Июня 2025, 10:50:33 »
Оптимальнее в этом случае ставить внешний блок максимально ближе к кухне, потому как тут вариантов того, как смонтировать систему дренажа больше.
HeroesIce
« Ответ #8: 19 Июня 2025, 12:01:48 »
Один раз видел, как отвод делали в простую емкость на балконе. Время от времени ее надо было просто выливать. Ну не было возможности сделать нормальный отвод.
Locky
« Ответ #9: 20 Июня 2025, 13:15:03 »
Кстати, тоже вариант, если нет желания что-то штробить или ломать, что частенько бывает когда установку кондиционера заказывают после нормального ремонта.
Mavic
« Ответ #10: 20 Июня 2025, 21:56:55 »
В принципе, по ГОСТ 34058-2021, можно спокойно забить на эти требования ЖК и так далее, потому как они являются местечковым, а не нормативным актом.
River
« Ответ #11: 21 Июня 2025, 22:39:00 »
Но жизнь они отравить могут по полной. Кстати как-то видел установленный небулайзер на дренаж, он всю воду распыляет и по сути дела вниз ничего не капает.
Ascold
« Ответ #12: 21 Июня 2025, 23:44:50 »
Тему с небулайзером видел и нормально она работает, правда его надо еще найти, купить и нормально подключить. Но верное, что это не плохое решение проблемы.
Yurec
« Ответ #13: 22 Июня 2025, 00:32:20 »
Небулайзер, это же прибор для ингаляций, а как он работает с кондиционером? То есть что дает ему импульс к тому, что бы воду распылить просто?
Marik
« Ответ #14: 25 Июня 2025, 12:40:23 »
Такое видел только у кондиционеров Балу - Насосный распылитель дренажа Ballu CondiPump Nebulizer. Интегрируется как-то с внутренним блоком.
