Отсутствует провод датчика температуры в заложенной трассе. Как поступить?
Автор Тема: Отсутствует провод датчика температуры в заложенной трассе. Как поступить?  (Прочитано 3028 раз)
Котов_Алексей
« Topic Start: 04 Июля 2016, 10:17:48 »
В предварительно заложенной трассе нет второго кабеля для датчика температуры. В купленном сплите он есть. Не подключать его это нормально? Как поступить?
drug
« Ответ #1: 04 Июля 2016, 10:46:36 »
марка модель?
два очень тонких проводочка спрятать за ваш ремонт не так и сложно
« Ответ #2: 04 Июля 2016, 17:46:54 »
Если не требуется эксплуатация зимой, то можно заглушить резистором
Котов_Алексей
« Ответ #3: 04 Июля 2016, 19:05:44 »
Марка/модель Kitano Akira если это важно. Но больше интересует в общем случае. Спрятать за ремонт сложно, кстати. Совсем никак.
Про резистор понял, спасибо. Номинал какой-то определенный? Или тупо замерить при той температуре какая будет? Использоваться зимой не будет (я так понимаю на нагрев?).
роман : )
« Ответ #4: 04 Июля 2016, 19:52:27 »
возмите провод который у вас пришёл с блоком и подключите его к внутрянке , и спрятайте за блоком датчик
роман : )
« Ответ #5: 04 Июля 2016, 19:54:08 »
подключите к внутреннему блоку но не тяните до наружнего , а спрячьте за внутренним блоком
Котов_Алексей
« Ответ #6: 04 Июля 2016, 20:35:33 »
Ааа)) Он внутри наружнего, но достать в принципе не сильно проблема. Все просто оказывается))
« Ответ #7: 04 Июля 2016, 20:51:56 »
Он нужен для холода, чтобы поддерживать давление, предотвращает обмерзание внутрянки, но по опыту, до нуля можете и так использовать
