От чего сильно шумит помпа Aspen Mini Orange?
Автор Тема: От чего сильно шумит помпа Aspen Mini Orange?  (Прочитано 7912 раз)
Игорек
« Topic Start: 26 Июля 2014, 08:10:03 »
Скажите, от чего может производить сильный шум помпа Aspen Mini Orange?  Потому что посмотрел анатацию я к нему, но там есть показатели и значительно меньше, чем на самом деле все происходит. Получается, что больше 23 быть не должно дб, но если на вскидку, то там идет звук раза в два сильнее, а может и больше. В чем причина?
васин
« Ответ #1: 27 Июля 2014, 22:53:28 »
такая помпа  намного сильнее шумит когда в трубке с водой воздух, если же воздуха нет - работать должна довольно тихо.  еще вариант - грязь в трубке, достаточно попадания совсем небольшой частички в саму помпу, тож начинает шуметь
Романчик
« Ответ #2: 27 Июля 2014, 23:31:39 »
А я бы сказал, что вообще-то помпа в принципе очень редко работает тихо и все чаще в небольшом и закрытом помещение идет звук довольно сильный. И даже замер может быть не точным, как хотелось бы. Но так как трубка должна быть прозрачной, поэтому можете посмотреть, что же там происходит все же с водой.
Марс
« Ответ #3: 27 Июля 2014, 23:35:31 »
Так может работа то идет на "сухую"? Как раз тогда и получается сильный шум тогда. И в таких ситуациях гул идет глухой или тупой, что и дает возможность различить в чем проблема. И еще такой шум идет всегда или есть какие-то промежутки все же?
Игорек
« Ответ #4: 28 Июля 2014, 22:22:17 »
То есть если убрать грязь или воздух и все нормализоваться должно будет? Если этого нет и проблема не устранится, то на что еще стоит тогда внимание обратить? Потому что у меня четкая уверенность в том, что скорее всего не эти причины. Чистил совсем не давно и забиться не должна.
Дениро
« Ответ #5: 30 Июля 2014, 14:41:32 »
Когда вода есть в трубках, то конечно работа будет намного тише, чем тогда, когда ее нет. Поэтому стоит проблему посмотреть в  размещении помпы, хотя может быть так же и просто заводской брак, поэтому можно снять и протестировать отдельно .
Игорек
« Ответ #6: 30 Июля 2014, 14:50:47 »
Осмотрел я шланги, и так как они прозрачные, то увидел такую картину, что вода втягивается без пузырьков как-то. А так же при включении, когда работа в начале идет без воды, то гул сильный, а как только вода поступает, то более приглушенный шум уже появляется.
Дениро
« Ответ #7: 30 Июля 2014, 14:55:36 »
Если все установлено правильно, то такого резонанса быть не может.
Хотел еще уточнить насчет заземления, правильно сделано ли. Потому что возможно, если оно нарушено, то поэтому проблема сохраняется и "бьет" как раз.
Игорек
« Ответ #8: 30 Июля 2014, 15:09:38 »
С заземлением все нормально, потому что проверил я в первую очередь, так как такая мысль так же у меня приходила и как оно было сделано, так в норме все и есть. Поэтому заземление исключается.
Я не понял, Вы что же хотите сказать, что сгорела у меня помпа?
Дениро
« Ответ #9: 30 Июля 2014, 15:19:33 »
Если бы сгорела, то признаков жизни не было, тут скорее всего получается, что от работы в холостую, то есть без воды, могли произойти в лучшем случае какие-то сбои. Хотя, я не уверен. А то возможно в ремонт придется отправлять.
Григорьевич
« Ответ #10: 30 Июля 2014, 15:25:38 »
Помпа наверно не правильно установлена, то есть нужно посмотреть, чтобы не в коробе было подсоединение, а в штробе и тогда точно шум уйдет или по меньшей мере если и будет, то значительно меньше. И на будущее, когда идет установка, то даже холостой ход стоит пусть с водой.
