От чего греет двигатель в Sumsung 24?
Автор Тема: От чего греет двигатель в Sumsung 24?  (Прочитано 2143 раз)
XXX-Men
« Topic Start: 18 Июня 2014, 02:14:51 »
Нужна помощь, потому что у матери начал перегреваться двигатель. Поменяли компрессор на Sumsungе 24, но это проблему не решило, потому что  так же сильно нагревается. А итог таков, что перегревается и отключается тепловое реле.
Может у кого есть мысль, от чего все это происходит? Так же как вариант пробовал в него закачать фреон, но это ничего не дало и кондиционер так же продолжает выключаться.
Я за комфорт во всем!
Собололев
« Ответ #1: 19 Июня 2014, 10:51:20 »
Вода не могла попасть во внутрь? У меня аналогия была, и потом узнали в чем причина. Оказалось, что все просто. Во внутрь попадала вода. И перегорел контакт. Но это почему-то как раз и повлияло на перегрев. При устранении причины и блок стал работать нормально.
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
XXX-Men
« Ответ #2: 19 Июня 2014, 11:18:05 »
Думаю, что такое исключено, потому что это же внутренний блок. Если только как-то произошло "переполнение" и забит канал, но я весной все прочищал, и прошло то всего пара месяцев. Поэтому исключаю я этот вариант.
Панкрат
« Ответ #3: 23 Июня 2014, 00:50:42 »
Все просто, регулирование скорости вентилятора наружного блока идет от температуры... кипения.
В связи с чем, когда внутренний блок имеет загрязнения, то и теплоприток маленький , из-за чего температура кипения снижается.
КарпСергеевич
« Ответ #4: 23 Июня 2014, 00:53:12 »
Я бы еще добавил, что когда на улице холодно, то как раз по большей части и начинает греться двигатель. Вот как-то так и устроен блок. Хотя наверно должно было бы быть по другому. Но задумка и реальность таковы.
