Ошибка от кондера хитачи
Автор Тема: Ошибка от кондера хитачи  (Прочитано 5990 раз)
Валек
« Topic Start: 14 Марта 2014, 10:24:26 »
Что-то у меня с кондиционером, начал страдать фигней. Включаю работает, но хватает на пару минут, а потом загорается желтая лампочка и мигает часто. Все остальное в норме, сам проверял лазил и даже датчики просмотрел в наружном и внутреннем блоке, они тоже в порядке. Что это может быть?
Пушкин
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 18:44:35 »
Похоже, что дело в плате управления или двигателе внутреннего блока, потому что обычно когда поломка происходит одного из, то такие же признаки бывают. Попробуйте осмотреть все внимательно.
Мишка
« Ответ #2: 15 Марта 2014, 21:54:58 »
Это проблема внутреннего блока. Очень часто бывает, что ломается и в основном вылазит ошибка или тупо горит какая-нибудь лампочка, хотя тоже символизирующая можно сказать ошибочное действие и приходится искать. Наверно мотор хандрит.
Пушкин
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 23:04:32 »
Я не могу согласиться, что только одно ломается. В данном случае можно все же проверить обе версии, выдвинутые мною выше. Так как порой лучше все осмотреть, чем потом несколько раз лазить и разбирать.
Валек
« Ответ #4: 16 Марта 2014, 06:35:16 »
Разве при моторе будет загораться зеленая лампа? Вы уверены? Ошибки бывает выходят по различным причинам и не могу сказать, что только при поломке мотора. У меня как-то просто провод от вибрации возможно, отсоединился и когда нашел причину, то сам был очень удивлен.
Квартет
« Ответ #5: 16 Марта 2014, 13:15:18 »
Нужно посмотреть мотор, потому что если где-то что-то замыкает, то как раз вот это и будет выходить. Возможно что нет защиты по току. А если это так, то из-за того что замыкает, то и будет выходить ошибка.
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Касулькин
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 16:49:42 »
Вот и у меня видимо такая же происходит вещь. Потому что других соображений просто нет. А если утечка тока идет, то понятно,что переклинит все мозги и только ошибку и показывать станет.
