Ошибка Mitsubishi Electric MS-GA50VB/MU-GA50VB
Автор Тема: Ошибка Mitsubishi Electric MS-GA50VB/MU-GA50VB  (Прочитано 6878 раз)
Квартет
« Topic Start: 14 Марта 2014, 11:28:04 »
Довольно долгий период кондиционер Mitsubishi Electric MS-GA50VB/MU-GA50VB мы не трогали, так как не было необходимости, а тут что-то стало жарковато и решили включить, а он отработал с полчаса и начал мигать зеленым светодиодом, выдавая ошибку. Что это может быть?
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Мишка
« Ответ #1: 15 Марта 2014, 22:03:01 »
А какую ошибку пишет то? И то за светодиод мигает? Подробнее проблему опишите. А то мигать может не мало лампочек. Правда не могу сообразить именно про зеленый свет. Ведь при ошибках начинает светиться красный "глаз".
Димон
« Ответ #2: 16 Марта 2014, 12:40:51 »
На металлической крышке посмотрите ошибку, она находится перед передней панелью. Потому что как раз по нему сможете определить проблему. Все зависит от частоты мигания. Я предполагаю, что это проблема с термостатом.
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Квартет
« Ответ #3: 16 Марта 2014, 12:45:51 »
Мигает два раза зеленым. И находится он в плате. Хотя это и мои предположения, потому что не понял сам толком. Осмотрел и увидел впаянный светодиод, поэтому думаю, что он. Что делать то ? Что это такое?
Димон
« Ответ #4: 16 Марта 2014, 12:48:58 »
Так Вы сначала с ошибкой разберитесь, а уже потом со всем остальным. а то что-то хватаетесь за все. Я же написал, на что стоит посмотреть, потом уже можно если что искать проблему в более глобальном плане.
Квартет
« Ответ #5: 16 Марта 2014, 13:02:27 »
Посмотрел я, но есть теперь момент, что подходит под две сразу ошибки и как в данном случае быть? Весь его расковыривать что ли? Да и не описано там ничего толкового, мол раз мигает то, значит это, а если то то вот это. Я так не понимаю. :o
Димон
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 13:18:27 »
В данном случае остается Вам только разбираться самому. Вы же причину уже знаете основную. И методом проб ищите правильную, чтобы исправить. По другому никак.)))
Я в основном всегда сажусь и начинаю сравнивать, чтобы все понимать. Да и если что отгорело или еще что, то видно в основном сразу.
Русланчик
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 15:47:51 »
Такое бывает происходит от застоя. От того что он стоял и тут на те, на него сразу большой объем работы. Техника все же тоже имеет свойство ломаться. Хотя и сложно понять мотивы, но думаю, главная из них-это периодические скачки напряжения, которые вроде и не столь видны, на первый взгляд, а потом проявляются как раз в поломках.
Квартет
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 16:39:27 »
На мой взгляд техника уж больно стала капризная, лишний раз не тронь или наоборот. Это где видано, чтобы поломки происходили только от того, что постояла несколько месяцев без работы?!? Я о таком как-то даже и не слышал никогда.
