Один кондиционер на пару (две) комнат
Автор Тема: Один кондиционер на пару (две) комнат  (Прочитано 22038 раз)
Александр_Петрович
« Topic Start: 06 Марта 2014, 01:46:50 »
У меня двух комнатная квартира, только недавно купили в ипотеку и пока лишних денег нет для покупок больших, поэтому есть мысль установить на две комнаты один кондиционер. Как это сделать и вообще технически получится или нет? Может с двумя блоками и разветлителем или нет?
Чупакабра
« Ответ #1: 07 Марта 2014, 10:35:49 »
Лучше 2 маленьких, "китайцы" обойдутся в 500 баксов за пару, в климат конторе 1500  ;)
Александр_Петрович
« Ответ #2: 07 Марта 2014, 23:04:57 »
Пока на днях поставили только внутренний блок в квартиру, больше ничего не трогали, потому что хотелось бы все же, чтобы функциональность была на двух комнатах. На улицу внешний блок повесят потом, как определюсь с тем что мне нужно и всеми техническими возможностями.
Ростислав
« Ответ #3: 09 Марта 2014, 11:05:51 »
Как вариант можно попробовать с вентилятором, который будет дуть в одну комнату, а вытягивать как раз из другой. Других возможностей скорее всего нет. Во всяком случае я как-то и не слышал....
Гарик
« Ответ #4: 09 Марта 2014, 12:04:26 »
Можно попробовать убрать часть перегородки между комнатами и поставить на это место кондиционер или сплит-систему. Тогда будет дуть он сразу на две комнаты и экономично получится. Можно как вариант сделать так.
Next
« Ответ #5: 09 Марта 2014, 13:27:53 »
Не вариант по одной простой причине, что может и решится вопрос с вентиляцией и охлаждением, но вот по шуму наоборот откроется. Начну с того, что если это комнаты родителей и детей, то сами понимаете насколько неудобно будет во всем эта дырка.
Жизнь-это большая лотерея. Кому повезет, тот и выиграл.
Гарик
« Ответ #6: 09 Марта 2014, 16:27:54 »
Next, какой шум-то будет? Если от кондиционера, то они можно сказать без шумные, так что можете поэтому поводу не переживать сильно. И если человек хочет с экономить, то как раз только так и получится.
Прохоров
« Ответ #7: 09 Марта 2014, 16:47:57 »
Может стоит посмотреть какой-нибудь бюджетный, и если цена устроила бы, то чтобы два купили сразу. Есть же недорогие. Правда-это скорее всего будет кондиционер на охлаждение и никаких дополнительных функций не будет.
Шуринов
« Ответ #8: 09 Марта 2014, 18:22:46 »
Здесь видимо речь идет о неудобстве в целом. Например Вы решили лечь спать, а дети в другой комнате играют, понятно что тишины не будет. Вот об этих моментах и говорится. Просто какой смысл в спальне, если невозможно уединиться?
Стажер
« Ответ #9: 09 Марта 2014, 18:54:43 »
Можно поставить два внутренних блока, как раз на две комнаты, но правда нужно посмотреть как по стоимости пойдет все это. Если пройдет, то проблема решена. А внешний блок один, я как-то видел у знакомых такую систему.
Ростислав
« Ответ #10: 09 Марта 2014, 18:57:33 »
думаю, что дорого выйдет. Не каждый сможет взять. А в данном случае ведь говорится как раз о экономии. И так она не получится. Проще уж просто взять самые дешевые сплитки и поставить. Так как Внешний блок должен быть специально подготовлен чтобы хватало на два внутренних.
Стажер
« Ответ #11: 09 Марта 2014, 19:16:25 »
Так данный вопрос решить можно только так. Других выходов нет. Или просто два отдельных, или же один внешний с двумя внутренними. И все. Как не крути, а затраты будут. Можно просто просчитать тогда как выгоднее.
Римский
« Ответ #12: 09 Марта 2014, 19:24:54 »
Не вариант, потому что такую вентиляцию порой ставят в туалете ради экономии, но ничего хорошо не получается, так как мощности не хватает. А коли на такое маленькое помещение так, то о большем и говорить нечего.
Next
« Ответ #13: 09 Марта 2014, 19:45:29 »
С двумя блоками то можно, но насколько мне известно, то вообще это не дешевое удовольствие. А Вы пишите о экономии. Потому что такого плана кондиционер считается удобным для многокомнатных квартир, и спрос есть на них.
Римский
« Ответ #14: 09 Марта 2014, 19:51:50 »
Next, порой бывает как раз выгоднее поставить два блока и не думать, не мучиться. Тем более и размер комнат не совсем понятен, и мощности просто может не хватить на два помещения одного кондиционера и толку от него не будет никакого.
