Нужны советы для "чайника" для установки канальника!
Автор Тема: Нужны советы для "чайника" для установки канальника!  (Прочитано 5275 раз)
Никитос
« Topic Start: 24 Августа 2014, 23:09:51 »
Так как я только учусь, и с канальником в принципе никогда не имел дел. То есть масса вопросов и нужны максимально развернутые на них ответы.
1. сколько нужно анемостатов и на какую площадь? То есть как правильно рассчитать все это?
2. Необходимо ли изолировать воздуховоды и если да, то реально ли использовать пластиковые ?
3. И как разместить внутренний блок в коридоре , чтобы на нижнем этаже можно было развести анемостаты по комнатам, но захват воздуха производить нужно в месте монтажа внутреннего блока. Такое вообще возможно сделать?
Махмуд
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 22:27:57 »
Вы хотите себе монтировать или для клиента? Просто если кому-то и без умения, я бы не рекомендовал лезть во все это. Пусть лучше уж обращаются к более знающим людям. Которые смогут быстро и без вопросов все сделать.
Олежка
« Ответ #2: 26 Августа 2014, 21:56:38 »
Это как так Вы в коридоре хотите ставить? Я чего-то все же сомневаюсь в технических возможностях. Лучше откажитесь или пересмотрите установочное место. Не уверен, что технически такое получится сделать.
Пронин
« Ответ #3: 26 Августа 2014, 22:10:10 »
Если есть проектирует сети, то необходимо исходить из реальных сопротивлений воздуховодов, но никак не мифических площадей в вакууме. И если канальник низконапорный, то не стоит к нему навешивать воздуховоды.
Никитос
« Ответ #4: 27 Августа 2014, 19:45:38 »
Я сначала подумал так же, а потом решил, что не буду сдаваться и хотелось бы попробовать самому все же сделать и можно ли или место нужно пересмотреть необходимо? Так как мне еще никто однозначно ничего не сказали.
Карл
  • Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще
« Ответ #5: 28 Августа 2014, 23:13:56 »
Попробуйте лучше сначала посмотреть наглядно у кого-нибудь или хотя бы найдите какой-нибудь ролик с установкой, а то потом если что то как переделывать будете? Я лично не люблю заниматься переделками, проще новый если что сделать.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
Самрит
« Ответ #6: 30 Августа 2014, 22:44:45 »
Один канальник не стоит ставить в помещение и если еще оно большое. А так же по тому описанию, которое поставлено, то и вообще не понятно чем может все закончится. А то печалька может случиться, просто сгорит от перенапряжения.
Олежка
« Ответ #7: 30 Августа 2014, 22:46:31 »
Конечно право Ваше, но тогда лучше приглашайте помощников, которые все это хорошо знают. Так как наверно никто не сможет объяснить всю эту схему и мне было бы страшновато в данном случае именно так все и оставлять.
АльберТ52
« Ответ #8: 31 Августа 2014, 09:48:15 »
Это прям на грани фантастики Ваше желание. Я что-то очень сомневаюсь, что получится что-то нормальное. Особенно такое разветление. Наверно придется добавлять если что минимум  четыре анемостата, если я все правильно понял.
Карл
« Ответ #9: 31 Августа 2014, 12:54:38 »
Один канальник не стоит ставить в помещение и если еще оно большое. А так же по тому описанию, которое поставлено, то и вообще не понятно чем может все закончиться. А то печалька может случиться, просто сгорит от перенапряжения.
Так это и так понятно. Что если устанавливать, то не один, и было бы хорошо просчитать, сколько их нужно ставить. Четыре многовато будет, как написали выше. Я считаю, что двух или трех наверно вполне хватит.
