Не закрывает жалюзи Samsung
Автор Тема: Не закрывает жалюзи Samsung  (Прочитано 4333 раз)
dinozavr
« Topic Start: 21 Марта 2014, 17:26:59 »
После тех. обслуживания (снимали жалюзи ) Самсунг 07 перестал закрывать жалюзи. Зазор выходит около 1 см. Как быть и что делать?
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 17:59:12 »
А сколько жалюзи на вашем кондее? Одна? И как она себя ведет после выключения и включения снов? Просто открывается дальше, или его заклинивает?
Артемий
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:11:34 »
Попробуйте закрыть вручную жалюзи до упора на выключенном кондиционере. После этого включите. По идее, должно все на места встать.
dinozavr
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:40:54 »
У меня одна сплошная жалюзина. Если вручную закрыть, а потом включать - она свое отработает и закрывается не до конца опять. Ей ничего не мешает.
Ванюшка
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 18:16:08 »
В сервисных центрах самсунг ломают посадочное место под шток сервопривода.
Потому капроновая нитка и момент вам в помощь.
Макарыч
« Ответ #5: 23 Марта 2014, 17:07:14 »
Иногда еще бывает, что привода через шестерни, как на Фужди. Если не правильно поставишь, то и не доходит жалюзя. Поэтому приходится несколько раз переставлять... Поглядите, какой там привод, через шестерни или напрямую?
dinozavr
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 18:07:37 »
Да нет, я смотрел, проверял - нормально все с посадочным местом - не сломанное. Привод напрямую, это я тоже сразу проверил.
aleksey-m
« Ответ #7: 23 Марта 2014, 18:26:48 »
Да нет, нормально все с посадочным местом - не сломанное. Привод напрямую  ???
может тогда движок на 180гр повёрнули?
