Не работает наружный блок от LG инвертер модель LS-J0960NL
Автор Тема: Не работает наружный блок от LG инвертер модель LS-J0960NL  (Прочитано 2086 раз)
Проша
« Topic Start: 18 Июня 2014, 05:45:17 »
На днях мать позвонила и в ужасе сообщила, что кондиционер после "зимней спячки" не собирается работать. При включении, через короткое время закрываются обратно жалюзи и лампочка моргает, провода осматривал один раз сам, и на днях приходили монтажники, сказали, что все норм.
В чем тогда проблема сама?
КарпСергеевич
« Ответ #1: 18 Июня 2014, 23:56:58 »
Возможно, что все очень просто. Если в зимнее время не пользовались, то скорее всего ситуация проявилась в том, что нужно срочно чистить. Не всегда бывают какие-то очень большие проблемы.
Панкрат
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 23:50:32 »
Давайте немного разберем технические возможности, на внешнем блоке в верхней плате должен светиться светодиод, и когда он перестает гореть, то это как раз и есть основном сигнал, что что-то не так. А точнее плату ждет замена.
XXX-Men
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 23:52:34 »
Кстати и в самом деле фигня какая-то. Уже и я как-то тоже попадал на то, что после зимней "спятки" кондиционер "умирает" или приходится отправлять в ремонт. В чем причина, сказать сложно, если не сказать, что невозможно.
Я за комфорт во всем!
