• Не кинули кабель питания на внешний блок, как подключить? 5 2
Автор Тема: Не кинули кабель питания на внешний блок, как подключить?  (Прочитано 34986 раз)
« Topic Start: 10 Августа 2014, 16:13:22 »
При чём здесь заземление в розетке вообще???
У вас питание кинули на внутренний блок, а нужно на внешний??
Внутри нейтраль питающую соединяйте клеммой N на колодке, а линию к внешнему блоку подведите через оставшийся пятый провод в межблочке, его обычно используют для подключения заземления, но так как проводов не хватает, придётся его использовать для проведения линии на внешний блок
